天平
智慧的弟弟
第1楼2008/06/21
一般是一年检定/校准一次两次检定/校准周期之间进行一次期间核查
先天性咸湿
第2楼2008/06/21
昨天内审中,也发现了我们实验室的这个问题,我们实验室的天平是每半年检定一次,检定证书上的建议复检的日期是一年以后,可以认为检定有效期是一年,期间核查是两次校准有效期中至少一次的核查,这么看来无论如何都必须作期间核查阿,我也在困惑中,请高手指教!
风之彩
第3楼2008/06/23
有没有人可以回答一下啊
任禾
第4楼2008/06/23
一次代替一次当然可以,只是成本太高了。天平看你怎么用。要求不高的话,期间核查也不用做。要求较高的话,应该经常用砝码校准一下,如每周一次或每月一次,看情况。
liu999999
第5楼2008/06/23
当然可以,只要实验室能负担得起。
第6楼2008/06/25
如果用检定过的砝码做期间核查,那么费用也差不多,用砝码反而多花钱,因为砝码也要钱啊
第7楼2008/06/25
钱多的话可以多校准几次更好
gongliyijack
第8楼2008/06/28
绝对可以的
xixizhao
第9楼2008/06/28
可以代替,只是成本高,但检定质量肯定保证
金月
第10楼2008/06/28
那样你可要多破费了
