离子色谱做生活饮用水氟化物的精密度怎么做呀
  • Ins_3e434b77
    2023/11/30
离子色谱(IC)
  • 我实际水样的氟化物是0.17mg/l左右,方法检出限是0.15,曲线最大是2.5,方法验证的精密度应该怎么做呀,是把水样直接测六次计算相对标准偏差,还是要在里面加标做六次呀,需要做高中低三个不同浓度吗
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/12/01
    楼主可以参考一下HJ168-2020,做精密度如果能找到实际样品有检出的那最好,如果找不到那就对空白样品进行加标,加标浓度分为低中高最稳妥,平行加标至少6个样品,然后进行测定,计算平行测定结果的相对标准偏差RSD值。
  • ztyzb
    第2楼2023/12/01
    楼主,生活饮用水方法验证执行《GBT 5750.3-2023 生活饮用水标准检验方法 第3部分:水质分析质量控制》中规定,如下图,需要用到空白、有证标准物质、实际水样和实际水样加标,计算标准偏差和相对标准偏差,次数至少六次
  • 李凌云
    第3楼2023/12/06
    空白、有证标准物质、实际水样和实际水样加标、高浓度、中浓度、低浓度7种 每种至少做6次
