气相色谱(GC)
123
第1楼2023/12/01
纵坐标代表电压,一般检测器收到的任何响应信号都会转换成电信号即电压
通标小菜鸟
第2楼2023/12/01
这个要分的,不同软件显示不一样,比如FID检测器,纵坐标为pA值,那这个pA代表的是电流值。还有的检测器纵坐标为mV以及uV值,这代表电压的强度。
检测人王大锤
第3楼2023/12/01
第4楼2023/12/01
请勿一字不差搬运搜索引擎的答案,如果答案来自网络,请备注
xx_dxd_xx
第5楼2023/12/01
FID原始信号是电流,但是电子仪器最终都是转化为电压信号测量和记录,所以工作站有些是显示电压。这个问题不用纠结,反正都是要做标样的,纵坐标统一即可,最后计算就消掉了
Insp_2be455b9
第6楼2023/12/01
oscar_2007
第7楼2023/12/01
楼主,上个图片更直观表述你的问题,一般情况纵坐标是代表电信号即电压
俭以养德101
第8楼2023/12/01
一般是电压,但最好有个图,有的是其他的
jjiang2
第9楼2023/12/01
电压值或其他
zyl3367898
第10楼2023/12/01
安家的纵坐标是A,PA,是电流值。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
