气相色谱(GC)
等一个晴天
第1楼2023/12/02
基线毛躁,仪器该维护了,清洗进样口及玻璃衬管
sdlzkw007
第2楼2023/12/02
维护整个进样系统,然后对比一下看看是否有可能改善。
通标小菜鸟
第3楼2023/12/02
楼主你的仪器走出来的基线都不好,不平且毛刺多。建议楼主充分维护仪器,先把进样口维护一下,隔垫,衬管,分流平板换新的,色谱柱头切割一段,然后老化一下色谱柱和检测器。全部处理好后走个十来针空白溶剂针,确认一下基线是否正常,然后再考虑走实际样品。
oscar_2007
第4楼2023/12/03
楼主,先分步来:1.先对仪器进样口维护,如更换隔垫,衬管;进空白试剂2针看看效果,没有改善可以进行下一步。2,对色谱柱头切割1米,然后高温老化一下色谱柱以及检测器。处理完后进8针空白溶剂,看看是否平稳正常。如正常可以进待测未知样品。
安平
第5楼2023/12/04
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细描述样品的具体情况为好。
俭以养德101
第6楼2023/12/04
该维护一下仪器了
绿树之林
第7楼2023/12/04
你这个基本没进样,都是基线噪声,你看看进样口和柱子是不是堵了。
PAEs
第8楼2023/12/04
给仪器做个大保健
linrg
第9楼2023/12/04
进样口漏气或污染。色谱柱头污染了。最常见的是硅胶垫碎片墙在进样衬管或柱头。
Ins_0b6fb510
第10楼2023/12/04
老师玻璃衬管怎么清洗,网上查了好多没有查到
报名即领材料、环境12大解决方案
