1、安捷伦7700S 的ICPMS
问题描述:waiting for IBFclear before sending APG RCL RST command 请问大家这是什么问题啊???
解答:ICP-MS 有没有开 后面板电源、前面板按钮?如果没开电源,软件无法与质谱通讯。
另外,要先开电源,后开台式机。如果顺序颠倒,那么重启计算机即可。
2、安捷伦7700和7500Masshunter软件操作指南
问题描述:安捷伦7700和7500Masshunter软件操作指南
解答:安捷伦7700和7500Masshunter软件操作指南
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2011/11/201111161926_331128_2411755_3.pdf?n=7700%25e5%2592%258c7500Masshunter%25e8%25bd%25af%25e4%25bb%25b6%25e6%2593%258d%25e4%25bd%259c%25e6%258c%2587%25e5%258d%2597.pdf&tocken=2c4867f65ddd4a10546b46f26bc3371c×=1701311588
3、安捷伦7700的ICP-MS测B.P方法疑问
问题描述:我们测工艺上的样品,精致的基本都是和空白一样,粗制的我们测出也顶多5个ppb.我们觉得不可能这么低。有个单位的人说他们加甘露醇固化剂,测出的粗制氯硅烷有200多ppb.请教下大家,氯硅烷的B怎么处理更准确啊
解答:硼是易挥发元素。在样品前处理时加入几滴甘露醇,甘露醇与B发生络合,能有效避免B损失。
4、安捷伦7700P-A因子调谐调出来的值必须要落在某一范围吗?好象在哪看过要大于0.07,这种说法对吗?
问题描述:安捷伦7700P-A因子调谐调出来的值必须要落在某一范围吗?好象在哪看过要大于0.07,这种说法对吗?
解答:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6848131
随着质量数增加,P-A 因子通常也增加。如果仪器灵敏度低,那就会出现P-A因子倒转,比如中质量的P-A因子反而最高。
5、安捷伦7700xICP-MS雾化室不制冷,有哪些方面的原因
问题描述:感觉很奇怪,昨天还是好好的,今天就不能制冷了,循环水的温度倒是变化不大,会不会是派尔贴坏掉了呢
解答:工程师说过可以试试用吹风机吹吹派尔贴
6、安捷伦7700,ICP–MS调谐中如何调节调谐界面左边的一些参数。
问题描述:安捷伦7700,ICP–MS调谐中如何调节调谐界面左边的一些参数
解答:ICP–MS调谐时,1 PPb的调谐液中,89和205、209的响应值只有几十,7的响应值达几十万
7、安捷伦7700,调谐中EM错误,原因??
问题描述:
解答:
EM 电子倍增器是以80 amu 做歧视因子、平台电压测试的。我怀疑你的调谐液被污染,Li Y Tl的质量轴偏移,在“所谓的80 amu位置”上仪器没有发现40Ar40Ar强峰。你先检查质量轴,再去做EM。
8、安捷伦7700e和PE的300X哪个好?
问题描述:安捷伦7700系列分7700e、7700s、7700x三个型号,PE的分Q、X、D、S四个型号,看起来一头雾水。
解答:
PE NexIon 300Q 相当于 安捷伦上一代产品 7500a—— 都没有碰撞反应池
300X 相当于 安捷伦现在产品7700e—— 都有一路碰撞气
300D 相当于 7700x—— 300D 有1路碰撞气,1路反应气;7700x有1路碰撞气、在进样系统有1路补偿气和1路高盐稀释气。
300S 相当于 7700s——豪华版,专供半导体行业
9、安捷伦7700s电路板问题
问题描述:谁用的和我一样型号的
解答:找安捷伦直接换板子,或者找私人维修公司换板子。找人修也不是不行,但是机会毕竟渺茫,电工师傅不一定能买得到板子上那些型号的元件。
10、安捷伦7700x ICP-MS雾化室温度过高
问题描述:今天把仪器的雾化室、矩管等拆下清洗后,重新装上,仪器能够正常点火,但是会出现错误提示“spray chamber temperature is too high”,打开仪器雾化室控制面板,打开氩气阀,温度控制阀,发现雾化室的温度降不下来(设置的是2度,但它一直在50度左右降不下来),求教这可能是哪些方面的原因导致这个问题啊?
解答:
很有可能是温控坏了。
开启后隔10分钟左右,然后用手摸一摸雾化室的外部,无异常应该是感应器问题;也可以用温度计测一下循环水的温度是否达到设定(循环水上的温度)数值。
11、安捷伦7700ICPMS
问题描述:安捷伦7700ICPMS反馈功率150多RF匹配后降下来了,但是开始走几个溶液后又升上去了?
解答:联系 安捷伦售后维修,更换匹配箱内的一个光耦。
12、ICP-MS安捷伦7700x的调谐
问题描述:
大家谁能给解答一下关于安捷伦7700x的氧化物和双电荷的产率如何调节。就是调谐界面
这个调谐参数改动哪些才能使这些参数调小呢?
解答:
由于离子会在透镜、八级杆室等地方逐渐沉积,每台7700的使用时间、透镜清洗等情况不尽相同,因此每台7700的最优电压数值也不尽相同。我这份调谐心得只能告诉你:① 轻、中、重质量元素同时具有较高灵敏度的电压范围;② 哪几个电压偏正,会增大高质量元素灵敏度,抑制轻质量元素灵敏度……需要你自己摸索 【适合于你这台7700】的仪器参数。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110827/3488843/
13、安捷伦7700
问题描述:
里面 调谐 等离子体模式的高灵敏度 常规 HMI各是什么意思来着
屏蔽圈的作用是什么
还有手动调谐和批处理前的自动调谐的差别是什
EM是什么?
解答:
你用的应该是新版G7201A软件——中文界面那种?
高灵敏度模式:RF=1550W,采样深度8mm,载气+补偿气 两路Ar气优化灵敏度
常规灵敏度模式:RF=1550W,采样深度10mm,只有一路载气Ar优化灵敏度
HMI模式:RF=1600W,采样深度10mm,载气降低,稀释气升高
屏蔽炬有三个作用:
(1) 消除采样锥口的二次放电(secondary discharge)
(2) 改变等离子体在三维空间的温度分布,显著提高灵敏度。你可以对比:套上屏蔽炬、摘除屏蔽炬的灵敏度。
(3) 屏蔽炬通过电容去耦(capacitive decoupling),使得离子能量差异从5-10eV降为<2eV,为碰撞池He模式消除干扰做准备。待测离子(比如V Fe As)和多原子干扰(比如ClO ArO ArCl)在进入碰撞池时具有相同能量,这样才能被He碰撞动能歧视所甑别。
ICPMS的检测器采用电子倍增器 Electron Multiplier=EM
14、安捷伦7700x到货,秀一秀
问题描述:
我新买的安捷伦7700x今天运抵单位,先秀一秀!
共六件箱子,暂时放在这儿。
因为海关开箱查验,有些包装箱已经打开。机械泵左边的箱子是冷却水机。两只小箱子是腐蚀性液体,估计是调谐液吧。机械泵右下方的大箱子,估计含有Dell计算机、打印机、温压电源等。
跟德国不来梅生产的SF-ICP-MS Finnigan MAT (现Thermo Fisehr) Element 一对比,突显 Q-ICP-MS 的小巧。
Agilent、Thermo四级杆都是一个机械泵—— 千万别听厂家忽悠:一个泵能订两个使,少用一个泵能省不少钱啊。
Agilent、Thermo X2 都是Edwards泵,而Thermo磁质谱都是 PFEIFFER泵。
过几天要开始布置 仪器桌、供电、通风。争取尽快装机、调试。
8-9月份再围观 Bruker(Varian) 新款四级杆Aurora M90安装 ,下半年的生活很充实,呵呵。
解答:谢谢分享
15、安捷伦7700x快被老总逼疯了
问题描述:
我没经过专业培训都是自己看书,老总进实验室,把Normal 模式下7,89,205都20000+,30000+了,说是保证氧化物和双电荷满足条件下的越高越好,我们也不太懂,以前就是看着操作规章调,规定是400,10000,8000。我们调到差不多5000,12000,10000的样子,打电话给安捷伦应用工程师,他告诉我们并不是越高越好,这样背景会增高。继续问:如何看背景(我是小白),他说放到水里看。 老总非要强调,背景不能在水里测。 让老总直接沟通安捷伦吧,她又不干,说是安捷伦招的人不靠谱!把我们这些初学者夹在中间真难啊,又不能说老总不对,衣食父母啊!求支招
应用工程师说:刚刚过那些参数就好了。
解答:
你们老总为啥还要管实际操作的事情,是太闲么。。。
不过说到看背景,如果测的样品都是在酸环境下,比如2%HNO3,那么可以监测2%HNO3中的各元素计数值,也就是背景。
一般也很少有样品是在中性条件下吧,所以看纯水背景一般也就是做个比较。
16、安捷伦7700x,如何找回“在线添加样品”?
问题描述:如题,谢谢大家。
仪器为2009年安装,据说是老软件;之前能实现 在线添加样品,但现在不知去向?界面只显示进样状态-提升、稳定、采集、冲洗。
谢谢,现在恢复正常啦。
解答:
关机一下看看再说
序列中进入吧
不是很明白,是不是分析过程中再加新样品,如果是这样的话要从序列中添加
17、 ICP-MS安捷伦7700s, 测试Ca和Al总是不正常
问题描述:如题,清洗过进样锥截取锥和管柱,我是半导体行业的,现阶段也就测试比较干净的样品。这两个元素一直不准确,使用外标法,换过标液,一直没有改善其他都很正常。这是操作问题有污染,还是我们的超净间环境有问题呢。另外还想问一下真空泵,公司我接受前是一直开着的,我也被告知不要关。
解答:
Ca选择amu=40,采用cool plasma模式测试:
1、功率大约650w;
2、采样深度18~20mm;
其他参数参考7#,调谐的指标:59Co>=20000cps同时DIW中 39、40<1000cps、56和80<100cps
Al采用冷焰不太合适了,灵敏度会太低了,用Nogas或者He模式都可以的。
另外一个A家的机器有时候会出现一些很稀奇古怪的现象,所以拉曲线和测样品之前,先用你要测的样品进样一会,让机器适应下这东西。
您这样品拉曲线怎么不用标准加入法呢?
18、安捷伦7700点火失败
问题描述:放了个小长假,今天早上回来开机,点火失败
解答:
如果关机前没有点火问题,建议通小流量气体吹2小时再试试
看到错误提示 从上午九点多就错误了,后面一直在点火,都是这个提示错误,所以不建议楼主强行重复运行,因为仪器也是有脾气的,明知道无法运行还强行运行,会造成后面的错误叠加,造成一些开关关闭,还是多检查一下回路和辅助设备是否正常开启,这样方便问题的解决。
19、安捷伦7700e灵敏度严重降低,He模式下89才240cps,怎么办
问题描述:
11年装的7700e,出现灵敏度下降的情况已经差不多2年了,1ppb调谐液调谐提示灵敏度过低,电话咨询工程师说没问题,可以继续用,前提是用10ppb调谐液做调谐。
今天维护了进样系统、矩管、锥和透镜(其实一点都不脏,一直只用作洁净水,50个样品/月,半年维护一次),再次用1ppb调谐液试试灵敏度,结果令我大跌眼镜,结果如下:
1.he模式
2.Nogas模式
因为206Pb的计数远远大于205的计数,怀疑是质量轴偏了,所以用10ppb的调谐液做的质量轴,所以不用怀疑是质量轴偏。
关于206远大205,怀疑是酸的问题,做了一下空白个实验:
发现206的空白也不是很大呀。
所以问题就来了:学挖掘机哪家强?哈哈,开玩笑。
1.灵敏度为什么下降那么厉害,这种情况还能不能做样,如何提高灵敏度?
2.你们的206计数有多少?为什么206空白不算高,调谐液的206那么高?
解答:
做下仪器的自动调谐,聚管位置,em,等离子体,质量轴
不行的话,重新配下调谐液。有可能调谐液变质了。
不行拆锥看锥空是否太大了。 学挖掘机哪家强
(1) 锥孔不圆,的确会出现 轻中重质量数响应 差不多的情况。因为空间电荷效应所导致的离子分布变化了。
(2) 硝酸本底高,特别是玻璃瓶装硝酸,瓶与瓶之间的杂质变化很大。
20、请问安捷伦7700能否用10PPB调谐液调谐
问题描述:本人最近接触ICPMS校准,7700现在都用1PPB的调谐液进行调谐的,但是发现规程上是用10PPB的标准溶液计量仪器灵敏度,分辨率和氧化物产率等参数的,请问能否用10PPB的标准溶液代替1PPB的调谐液进行调谐,请高手指点。
解答:显然是可以的!
21、手把手一步一步教你学会安捷伦7700x ICP-MS数据处理和分析
版面上看到有战友在问如何处理安捷伦7700CP-MS的分析数据。我呢用安捷伦的ICP-MS不到三年时间(要加上7500a的操作时间),虽然对MassHunter不是很精通,但是简单的数据处理还是会的,当然有些复杂的地方可能还说不太明白,希望能抛砖引玉吧。另外,本帖只讲全定量的数据处理,半定量和同位素分析以及和色谱的联机处理限于时间和精力暂时不做介绍,以后有空再说吧。
下面呢,我们就举个例子一步一步来学数据处理。
(我要慢慢来补充文字说明)第一步,我们首先打开软件,新建一个batch, 会提示你这个batch要存放在哪里,要起个你容易记住而且表述清楚的名字。这个我一般都是用日期加样品类型来命名。具体操作就是File——New batch
第二步,建好Batch以后,我们要导入数据。如果你是在采集数据前开始编Batch的话,就不用导入数据了,直接对即将采集到的数据进行分析即可。如果你没有编batch或者你要对以前采集到的数据进行分析的话,就要用到这一步——导入数据。具体操作:File——import samples或者 ——选中你要分析的数据。
下图是导入的数据文件信息列表,如果数据文件被打乱的话,可以点击右键,选择Specify process order 来排好你需要的顺序(用来再处理很重要哦)
现在数据文件已经导入进来也排好了顺序,下面就要编辑数据处理的方法了。点击DA Method Editor,会弹出如下界面,我们选中Fullquant Analysis(全定量分析)
下面就要考虑我们要分析哪些元素了?这个主要根据自己分析的需要,但是你想要分析的元素必须要在你所采集到的信号范围之内。如何通过工作站来选择元素呢?有三个方法,一个就是自己记住质量数,一个个质量数往里面添加,操作方法是选择a,另外一个是选择你采集数据的方法来获取,方法是b,在一个是通过所采集的数据来选择,方法是c。如下图。
我个人比较喜欢从采集方法里获取元素信号,下面是我导入的要分析的元素,如果有些元素选择了以后,你不想要了,可以点击红叉叉的键来删除。当然你可能用了内标,内标的信号自然也要选择进来的,但是选择的时候要作为内标来进行分析。
全部选择完毕以后,就要开始编辑标准曲线的浓度点了。有标准曲线法和标准加入法两种校正方法。
如果你的标准曲线水平有好几个,可能显示不出来,此时你可以点击右键,用Add levels增加你所需要的点,当然如果标准点多的话你也可以删除几个点,操作方式同前。
前面说过,如果你选用了内标,那么内标有两种方式来利用。第一种就是用质量数接近的内标来分析,另外一个就是用虚拟内标。选用了虚拟内标以后,虚拟内标的计算三种方法,点对点、线性和四分位数。如图中的下拉框。虚拟内标的原理可以参考这几个帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111008/3573456/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090618/1958217/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20051104/268460/
如果你用了虚拟内标,那么就要找几个内标来拟合,可以勾选下图下方的几个小方块来选中。
现在标准点的浓度也输入完毕,内标也选择好了,那就要返回主界面运行了,点击Return to batch,下图点击“Yes”
这是完全编辑好batch还没有Process的界面,想看看你刚才的方法完成以后的样子,点击Process即可。
运行以后的界面如下,所有的结果都出来了,包括CPS、浓度,以及标准曲线,此时你可以对标准曲线进行简单的修整。
单击某一个标准曲线,他相对应的各个点的浓度和CPS列在右面,可以简单的对点进行修整。
以上就是全部操作过程,鉴于个人编辑的图片能力有限,很多地方没能够说清楚还望见谅。
22、安捷伦7700S 的ICPMS
问题描述:timeout waiting APG RCL ready 问问大家这是出现什么情况了??
解答:
7700的通讯卡 SmartCard 3.2 内部时钟溢出。SmartCard 3.2 内部存储是32位,每毫秒 1ms 刷新一次
那么 (2^32)÷(24hour ×3600 sec ×1000msec)≈ 49.7天,【理论上】连续抽真空50天就会溢出(必要条件,而非充分条件)。
安装 G7201A 01.02 补丁7 即可解决,补丁机理:在每次启动 ICPMS MassHunter软件时,重置 通讯卡的内部时钟计数缓存。
G7201A 01.02 主程序
ICP-MS">https://www.agilent.com/en-us/support/software-informatics/atomic-spectroscopy-data-systems/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS-masshunter-software/7700-g7201a-a0102
G7201A 01.02 补丁7
ICP-MS">https://www.agilent.com/en-us/support/software-informatics/atomic-spectroscopy-data-systems/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS-masshunter-software/g7201a-a0102-patch07
23、安捷伦7700xICP-MS测定元素He模式与No gas模式的选择
问题描述:安捷伦7700xICP-MS培训的书中写到:S、K、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ge、As、Se使用He模式,其余元素使用No gas模式。记得培训老师也有说过,质量数小于27的和质量数大于80的要使用No gas模式,即碰撞反应池如果打开,质量数据轻的元素会被碰少到,可是如果质量数大于80,也不能开碰撞反应池,而使用No gas模式的话,这样样品的基体氧化物干扰等多原子离子干扰的现象不是很严重吗,对于质量数大于80要使用No gas模式不解,我现在分析稀土元素都是使用He模式进行分析啊
解答:
我现在基本上都在碰撞模式下进行,只不过有些损失灵敏度罢了
碰撞气、反应气能消除的是C、H、O、Cl、Ar等这些轻质量数原子所形成的复合离子,如ArO、ArCl、ClO、HAr等等。这些复合离子质量数最大的就是ArAr离子,质量数为80。所以说质量数大于80的可以不开碰撞气。质量数在80以上的元素的主要干扰是同质异位素、氧化物、双价离子等,如BaO、CeO等,对于这些金属离子的氧化物,碰撞气、反应气都基本上没作用。
24、安捷伦7700x ICPMS测汞很差
问题描述:
我到当前实验室前只简单接触过ICPMS,这里是新买的仪器,只参加了现场两个小时的简单培训,现在实验室只我一个人负责ICPOES和ICPMS,所以现在很累很累。
我用5ml 硝酸加2ml盐酸95度加热板上消解蛋白粉样品,用0.5ppb,1ppb,2ppb三个浓度加1%硝酸0.5%盐酸水溶液空白做汞标准曲线,没有加金标,用1ppm的Bi做内标。测试时每测10个样品用1ppb的标液进样测试仪器系统适应性,然后十次有8次都是因为低于90%而失败。
问工程师说是汞不稳定,系统里的残留没有洗干净,可是换1ppm金标液做空白和稀释液后,问题依然存在。
不知道有没有坛友也遇到过同样的问题?能不能分享下经验。。。。
解答:我感觉这里面问题还是比较多的,不知道你调谐好了没有,1.8ppbHg在He模式下有3万多CPS,而同样10ppb的Cd只有3万多CPS,按道理讲Cd的灵敏度要优于Hg的,所以不知道你调谐的参数如何?另外,你超纯水里居然有1000多CPS的Hg,我记得我这边1ppb的Hg也就2000左右的CPS。有点糊涂啊
25、征集安捷伦7700 使用问题
问题描述:下个月,我们要去培训ICP-MS 安捷伦 7700仪器,现搜集有关各位版友们在使用此仪器时出现的问题,我可以向我们的培训老师请教的,谢谢。
解答:双电荷调谐总是大于3%
26、安捷伦7700 3004#错误提示发生电源故障
问题描述:很不稳定的平凡掉线 关闭真空泵,怎么办
解答:彻底关机重新启动试试看吧,不行就报修了。
我这当初也是这样,频繁地掉线和,机械泵断电,然后过会又自动重启,最后不得不换掉了电源,好几万啊
27、安捷伦7700x的内标液浓度是否应该为P/A调谐液的20倍呢?
问题描述:结合其管径考虑。
解答:核素响应值满足 56万-560万cps,就可以通过 P-A因子调谐。所以 P-A调谐液没有固定浓度,通常是(50±20)ppb
28、安捷伦7700 ICP-MS怎么样?耗材备件、年维护费用大约要多少?
问题描述:
目前公司实验室打算买台ICP-MS,因为以前没接触过,所以想问问安捷伦7700怎么样?我们的气、液相都有安捷伦的,不知道这样软件系统什么的话上手会不会容易一点?
还有,我们暂定主要用于测药品中的砷、铬、铜、铅、汞几个重金属元素,预计每天都会测,相关耗材会不会很费,主要会涉及到哪些耗材?费用大概会要多少?还有这仪器的年维护费大概是多少?
哪位比较清楚这些的,能否指点一下,非常感谢!如果大家在用有感觉比较好的机器型号能否也推荐一下,当然,最好是说一下好在哪里。谢谢!
解答:
主要是氩气,楼主每天要测的话,如果样品量大,可以用液氩的,其它的耗材,维护之类的还好
29、请问安捷伦7700ICP-MS和WATERS 2695如何联用做形态分析?
问题描述:请问安捷伦7700ICP-MS和WATERS 2695如何联用做形态分析? 数据采集软件方面如何设置? 用安捷伦的MASSHUNTER 能采集到数据吗? 求大家指点,谢谢。。。
解答:联用最关键的就是对液相泵和ICP-MS泵的控制了,这样才能保证保留时间的重现性。
30、安捷伦7700真空度太高怎么办
问题描述:
昨天发现机器的真空关闭了,查看报错是1101 vaccum is too high to start turbo pump。抽真空的时候看到IF/BK在3.8*10^2左右,到不了standby状态就又关了
换了泵油还是不行,求问各位大侠该怎么解决?
解答:
谢谢楼上各位热心人,工程师来把问题解决了,他是这样做的:
1,更换机械泵,问题依旧,排除机械泵问题
2.拆开机械泵与分子泵的接口,堵住机械泵管口,抽真空正常,排除机械泵之前有漏气的可能,确定是真空区域漏气。
3.把分子泵排气的地方拧紧(叫什么我忘了),问题依旧,说明后门没问题
4.堵住采样锥锥口,抽真空正常。找到故障是真空区域的前门没有关紧。
分析故障原因,可能是氩气用尽熄火时,没有到standby状态就把软件关了,造成门没有关紧。
处理方式,ma模式打开氩气,开门、关门一次。故障解决。
31、热电与安捷伦7700ICP-MS的比较
问题描述:热电与安捷伦7700ICP-MS的比较,各自优缺点,还有操作软件上有什么不同?
解答:热电哪一款?同时有这两家仪器的人才有发言权啊!我见过几次安捷伦的操作界面,反正和热电是两者差异还是挺大的!硬件感觉差距都不大了,要是操作软件再雷同就。。。。
32、安捷伦7700出现电源有声音,电源灯不亮。仪器也连不上
问题描述:安捷伦7700出现电源有声音,电源灯不亮。仪器也连不上,请问是什么问题,该如何解决?
解答:
建议试试下面的方法。截图片效果不好,直接做了文档,希望能有用。
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2014/10/201410011621_516794_2363940_3.doc?n=%25e8%2581%2594%25e6%259c%25ba.doc&tocken=060b5a34a06c7ee3f1595707a3b20819×=1701331968
电源灯指示不亮的话应该是电源开关坏了,换个保险丝试试
33、安捷伦7700x气体流量设置问题
问题描述:
如图,雾化室维护界面中Makeup/Dilution Gas的流量设置栏是灰色的,无法输入。有老师知道是什么原因吗?
解答:重启软件以后就能设置了。。。
34、安捷伦7700点火后IF/BK真空度一直往下降是什么原因?
问题描述:安捷伦7700点火后IF/BK真空度一直往下降是什么原因?由230Pa一直降到180Pa是什么原因?
解答:你可以看看大锥外圈的石墨环,有裂缝会漏气
35、安捷伦7700x ICP-MS使用体验
看了有人发PE公司最新的ICP-MS使用经验,我也突发奇想,来谈谈安捷伦7700X的使用经验,当然很多人都使用过这台仪器,经验也比较丰富。我就抛砖引玉一下。说实话,我们单位到目前为止就只买过这样一台ICP-MS,还是领导狠下心买的,以前在别的单位用过ICP-MS,也是安捷伦的,7500a。所以体验应该算比较深的,呵呵。
其实不管什么仪器都有不尽人意之处,我们安装的安捷伦7700x,工程师也只是简单的培训了下,而且安装工程师和培训工程师都是同一个人,哪有技术支持培训啊,最后还是到了他们的培训中心培训的。我感觉安捷伦的软件也不是很好用,弄得我云里来雾里去的,现在基本适应了。安捷伦的软件是小日本设计,我们实验室有不少岛津的仪器,软件设计差不多,同事反应都不是很好用。而且我觉得安捷伦关于ICP-MS举办的技术交流会很少,想再学习一次的机会都没有。
至于性能上,总体来说还是比较好的。以前在别的单位使用过7500a,人家说都用了快十年了,虽然实验室环境很不好,但是我去使用的时候感觉性能各方面还是很好的,也没怎么大修。说明仪器还是比较皮实的。
安捷伦的售后比较好,工程师的技术也蛮好的,跟他们的工程师沟通起来还是蛮愉快的。不过听说他们的消耗品和配件很贵,我们的仪器刚安装不久,没有发生过这方面的事情,还没有体会。
战友们接着讨论
36、年底了,对安捷伦7700xICP-MS进行一次健康体检(期间核查)
仪器为安捷伦7700x,购置于2011年年底,平时主要做食品样和生物材料样,安装至今未更换大小锥,不知道是样品量太少,还是我维护得比较得当。年底了,本年度的实验任务也已接近尾声,剩下的时间要好好进行仪器维护了。在维护之前,我们看一下仪器的状态如何,对它来一次期间核查。
1、 期间核查目的:
对检测仪器设备在两次检定(自校准)之间的技术指标进行期间核查,保证其运行状态符合检测要求。
2、 核查方法:
根据JJF1159-2006四级杆点按耦合等离子质谱校准规范相关要求,特从背景噪声、灵敏度、氧化物产率、双电荷离子产率、质量稳定型几个方面核查ICP-MS相关性能。背景噪声通过测试超纯水中9Be、115In、209Bi的离子计数来衡量,灵敏度根据浓度为1.0μg/L内含7Li、89Y、205Tl校准溶液中7Li、89Y、205Tl的离子计数来衡量,氧化物产率根据1.0μg/L含140Ce校准溶液所产生的156CeO/140Ce表示,双电荷离子产率根据1.0μg/L含140Ce校准溶液所产生的70Ce++/140Ce表示,质量稳定型主要根据浓度为1.0μg/L内含7Li、89Y、205Tl校准溶液中7Li、89Y、205Tl10%峰宽(W-10%)表示。
3、 核查结果判定标准:
四、核查结果判定:
1、背景噪声
2、双电荷离子和多原子离子产率
3、质量轴
4、结果汇总
