shan-shan68
第1楼2007/05/08
2.3 含量
2.3.1 试剂和溶液
2.3.1.1 氯化钡溶液:10%
取氯化钡10克,加水溶解并稀释至100ml。
2.3.1.2 酚酞乙醇溶液:1%
取酚酞1克,加乙醇溶解并稀释至100ml。
2.3.1.3 盐酸滴定液:0.5mol/L
2.3.2 仪器设备:分析天平(分度值为0.1mg) 250ml具塞磨口三角瓶 50ml酸式滴定管
100ml容量瓶 25ml移液管 量筒
2.3.3 分析步骤
用已知重量的称量瓶,迅速称取氢化钠约2.5g(称准至0.01克)于250ml烧杯中,加水适量反应溶解,再移入250ml容量瓶中,稀释至接近刻度,冷却到室温后稀释至刻度,摇匀。吸取上述氢化钠溶液50ml注入250ml具塞磨口三角瓶中,加入20ml 10%氯化钡溶液,再加入2~3滴酚酞指示液,用0.5mol/L盐酸滴定液滴至溶液呈无色为终点。
2.3.4 结果的表示和计算
氢化钠的百分含量X按下式计算:
式中:
C —— 消耗盐酸滴定液的浓度,mol/l;
V —— 样品消耗盐酸滴定液的体积,ml;
24—— 氢化钠的摩尔质量,g/mol;
M —— 试样的质量,g。
