ICP光谱
yiukk
第1楼2023/12/06
最好还是买酸基质的硅标液会好点,这个碱基体的标液是针对药典方法用碱溶法做的样品,如果用盐酸去作基体配溶液怕有影响,出现析出硅的问题。氢氧化钠溶液的硅标准溶液应该是硅酸钠,加盐酸理论上会生成硅酸,但浓度低,应能维持溶液状态,不会沉淀。这是我一个猜测,需要验证一下:用盐酸作基质曲线,用水或氢氧化钠作基质配QC,如果QC正常说明没有影响。如果还不行,考虑可以用水来配标液,配单标,基体不匹配,要测下消解的质控样品验证。
