ICP光谱
依风1986
第1楼2013/07/17
以峰高强度的一半位置,作为半峰宽的位置,半峰宽度是以这个位置波长左边到右边的距离
tang566
第2楼2013/07/17
半峰宽的计算方法是手动计算,有没自动计算的方法?
第3楼2013/07/17
我看过仪器校准工程师是这样做的
chun870605
第4楼2013/07/17
需要用得着自动吗,手动拉一下就好了
第5楼2013/07/17
半峰宽的位置,你们是怎么确定的?
第6楼2013/07/18
就是一个峰上下,左右对折
第7楼2013/07/18
峰上下对折,很多峰的基线不会是零,对折来确定半峰高的位置,我认为不妥。
第8楼2013/07/22
基线和峰顶上下对折
第9楼2013/07/22
恩,这样计算出来的半峰宽才合理。
千层峰
第10楼2013/07/24
一般用第一种,峰高的一半位置
