液质联用(LCMS)
ztyzb
第1楼2023/12/06
楼主参考之前社区里的帖子吧https://bbs.instrument.com.cn/topic/4074226,漏油建议先查找原因,可以先请工程师上门,不要因小失大
Ins_0fc8b1ea
第2楼2023/12/06
好的,谢谢,这个帖子我看了,我们目前油量是2/3,因为之前加的比较满,好像漏的暂时也不影响液面,工程师好像不太愿意上门,说是漏油就直接换新泵,所以我就问问大家,因为我自己也不太会排查究竟是哪里漏了
dengwei820105
第3楼2023/12/06
分情况,一个是你平时多看看油窗,看看是不是有变少的趋势。有的机械泵是漏到一定就不漏了,不影响使用。你们平时多久换一次泵油,换泵油不单是油,还有过滤网、密封圈也需要定期更换。
第4楼2023/12/06
油量的话目前不影响使用;但是您没找到漏油的原因吗?如果是堵头等的原因可以自己修一下
sdlzkw007
第5楼2023/12/06
很大概率是密封圈损坏了,有条件的话可以尝试一下换一套新的密封圈。原来厂家都有备件提供的,后来价格越来越低,备品备件也越来越少。
m3316431
第6楼2023/12/06
一般都是换新的,厂家都是只换不修的。
hujiangtao
第7楼2023/12/06
油泵时间长了密封垫老化,有油渍正常
