安捷伦6890知识问答1.3
气相色谱(GC)
  • 68、 安捷伦6890N上能不能使用7693自动进样器?
    作者: vargas1983 https://bbs.instrument.com.cn/topic/3550864
    问题描述:
    我有一台安捷伦的7683自动进样器坏了,现象更换7693自动进样器,不知道6890支不支持7693?
    解答:
    肯定行,要是直接连接不行就升级固件版本
    69、 安捷伦6890N点火和基线问题
    作者: feifan1028 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7396424
    问题描述:
    检测器是FID,火不好点,现在每天早上基本都是点不着,到下午还有可能点着,试过好多方法,都快没招了。。。还有就是基线问题,每天来的时候基线特别高,大半天都降不下去,以前不点火的时候基线会降到0,现在降不到0。这是什么原因啊,或者是由什么故障导致的?
    解答:
    空气泵有问题了吧,
    70、 安捷伦6890N进样口总压问题
    作者: sunka5724 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7411543
    问题描述:
    我用的是安压力捷伦气相色谱6890N,进样口分流比设定为75:1,相应的总流量是78.1,在未进样ready状态下总压是显示78.1,进样后在溶剂峰最高点之前都是显示78.1,但是在溶剂峰的最高点过后,总压力数值马上就急剧下降为23.1,没有报警声,请问这是正常的吗?
    解答:
    gas save 开了,省气模式设置的分流比是20:1,没事
    71、 求一份安捷伦6890N的软件,需要B04.03或者04.02
    作者: Insp_9d400462 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7336751
    问题描述:
    求一份安捷伦6890N的软件,需要B04.03或者04.02的软件,或者发送给我的邮箱1692016872@qq.com,谢谢各位大佬。
    解答
    你好,软件较大,发送不了邮箱,huxiaojian90加我
    72、 安捷伦6890N/5973气质联用如何编辑积分参数
    作者: woke123789 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7235259
    问题描述:
    本人目前在使用安捷伦6890N/5973气质联用的时候发现有些小峰自动积分不出来,可是那是我需要研究的峰,所以想编辑下积分参数让它可以把面积小的峰也积出来,可是不知道在哪里编辑,希望各位大侠指点,最好能配个图,万分感谢!
    解答:
    在chromatogram菜单的MS Signal integration parameters...。
    76、请熟悉气相色谱(安捷伦6890N)的高手指教
    作者: kennychan https://bbs.instrument.com.cn/topic/868713
    问题描述:
    我使安捷伦6890N气相色谱仪的NPD检测器做农残检测。可是每次做标样时,“甲胺磷,甲拌磷,乐果”等一些有机磷总是很难出峰,有时候要把浓度加大好几倍才有一点点峰。
    我们使用的是现成的100PPM的标准液,我每次把五六种有机磷(甲胺磷,甲拌磷,乐果,氧化乐果,甲基对硫磷,毒死蜱,对硫磷)按一定的浓度(一般是1PPM左右)混在一起做混标的(应该不会有影响吧)。可是每次“甲胺磷,甲拌磷,乐果”等的浓度都要高许多才能出一点点峰,甚至不出峰。
    我们是使用自动进样器(7639)进样的。
    请问各位大虾,究竟是什么原因呢???
    解答:
    这几种物质极性较大,容易被进样口及柱头的活性点吸附,我做样时也遇到过类似情况,可以使用恒压模式,如20psi,载气柱流量快一点会好点,脉冲进样也会改善情况。我曾试过当柱流量为1mL/min时甲胺磷几乎不出峰了,而改用恒压模式20psi时,峰形还是不错的。
    我也使不分流作的,基本上在GC-MS恒流1.0时不出峰,在GC恒压还是很好的出峰。
    应该是进样口和柱前端脏了,换衬管和割掉柱子30cm会有效果的
    楼主,除了以上几个方面外,你在看看铷珠的电压是否很低,影响到NPD的灵敏度,但必须小于4.000,用NPD之前先烤,调用测试方法,关闭H2、AIR,分阶段150、250、320。
    我建议你使用无玻璃毛的衬管完全可以解决此问题.但是得经常换衬管.
    77、我用的安捷伦6890N气相色谱仪ECD检测器信号值突然从左右猛增到高达5000以上.在换氮气,清洗检测器,老化柱子后还是没能解决问题,想请各位专家 作者: hxqzyqcx98 https://bbs.instrument.com.cn/topic/9539
    问题描述:
    我用的安捷伦6890N气相色谱仪ECD检测器信号值突然从左右猛增到高达5000以上.在换氮气,清洗检测器,老化柱子后还是没能解决问题,想请各位专家指点指点!不盛感激!
    解答:
    那恐怕是您无意中进了高电负性物质含量的样品,把检测器污染了.在这种情况下只能找Agilent公司帮您解决问题了.
    78、安捷伦6890N柱温箱上的陶瓷垫片哪里有?
    作者:v2945117 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6240847
    问题描述:
    安捷伦6890N柱温箱上的陶瓷垫片一不小心碎了,联系客服,工程师给的回复是没有专门的绝缘陶瓷垫片配件,一换就得换一套炉丝,换一套的话成本太高了。一个小的陶瓷垫片也就一块钱。但是到哪里能找到这种垫片啊?
    解答:
    这个我知道,就是炉丝和支撑板中间用来绝缘的小陶瓷柱子。
    之前我们炉丝断过,所以有拆下来看过
    可以到电器城找找,类似的瓷绝缘子或瓷管就可以替代。
    79、我用安捷伦6890N作天然气轻烃和非烃分析,从一个进样口进样,样品经两个定量管后放空。仪器启动后,经三阀四柱和FID、TCD,得到烃、非烃组份的色谱图。
    作者: wxyshirley https://bbs.instrument.com.cn/topic/7253780
    问题描述:
    今天进样时,发现一个进样口堵塞,不冒气泡,从色谱图看是TCD进样口堵,这个问题能自己修吗?怎么疏通?
    解答:
    需要把进样口卸开,最好有厂家的结构图再卸。
    80、安捷伦6890N气相色谱图如何截图?
    作者: xionghuilei https://bbs.instrument.com.cn/topic/3868130
    问题描述:
    请问各位安捷伦6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]图如何截图?
    解答:
    拷屏就可以了
    也可以另存为PDF格式。
    可以保存输出不同格式的文档吧
    截屏,然后复制到画图里面
    导出.aia数据,重新做图。
    81、求助安捷伦6890N气相色谱仪操作
    作者: yuhu https://bbs.instrument.com.cn/topic/120107
    求助:我刚开始做气相色谱仪。谢名位指点安捷伦6890N气相色谱仪的操作!谢谢!
    jioudaotian@eyou.com
    解答:
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/004946.shtml
    Agilent GC系统的维护 我也下载过可还是打不开
    文件格式为PDF,能打开,我试过。
    你要先下载rar软件啊!
    82、 安捷伦6890N基线不稳
    作者: whrboy https://bbs.instrument.com.cn/topic/7440434
    问题描述:
    安捷伦的6890N气相色谱,没有进样品的情况下,阀1保持关闭状态,打开阀2,基线就向下走20。然后一分钟后关闭阀2,基线就向上出现鼓包,然后基线缓慢下降。请问这是什么原因??谁能帮忙解释下
    解答:
    检测器和色谱柱的地方漏气
    83、 安捷伦6890N数据重现性差
    作者: yt89728288 https://bbs.instrument.com.cn/topic/2785420
    问题描述:
    实验室的气相安捷伦6890N数据重现性很差。色谱柱和衬管都是新换的,大家帮忙分析下可能是什么原因引起的,谢谢!!!
    解答:
    重现性比较差一般是下面几个原因,你对照检查下
    1、进样技术不佳
    2、检测器处漏气
    3、载气(氢气,分流)阀不稳
    4、 在进样的线性范围外进样
    5、气化垫漏气
    6、 进样器坏
    7、 色谱柱严重流失或污染
    进几针简单、稳定的样品,比如乙醇、丙酮什么的,看看重现性怎么样。
    84、 安捷伦6890N自检不过,报警代码$00000400
    作者:zsbpx1816 https://bbs.instrument.com.cn/topic/2872286
    问题描述:
    开机自检不过,出现 $00000400报警代码,安捷伦说主板坏,但是我有点不信,请高手指点!
    解答:
    (1)如果时间允许的话把其他的色谱主板和这个换换看是否解决。
    (2)可以按住del件开机看看,能否消除错误,如果不行,是主板的里的芯片坏掉了,只有更换主板,主板维修
    85、关于用安捷伦6890N毛细柱替代填充柱监测空气中有机物的问题
    作者: turehy https://bbs.instrument.com.cn/topic/2323768
    问题描述:
    大家好,我是一名空气监测实验室的新手。以前只在工厂做过,最近换了工作,领导安排我做空气中有机污染物的测定,遇到了很多困难,希望能有空气监测方面的有经验的大哥指点迷津,感激不尽啊。
    工作中遇到了很多疑难,下面列出一些,大家帮帮忙,就算问题低级也别笑我啊:
    1.实验室配备的安捷伦6890N只有3根毛细柱和FID检测器,如果要做空气监测,好像绝大多数分析要用填充柱,要怎么做才能满足大多数分析的要求?是否需要装双进样口、双检测器?如果装双检测器,加装一个什么检测器好?ECD吗?好像这个是除了FID外用得最多的。另外填充柱的种类感觉琳琅满目,多种多样,一般实验室是买的柱子还是自己装填的?
    2.现在实验室因为只有毛细柱,所以只能做《空气和废气监测分析方法》第四版增补版中,苯系物、挥发性卤代烃、丙酮的测试,其中我只有苯系物能做出ng/ml的,也就是ppb级的,挥发性卤代烃和丙酮都只能做到ppm,低于1ppm的基本上响应值非常的小,而且都无法做出好的线性来,想问下其他人做得出吗?一般规定空气中的检出量少于多少才是正常的?有别人以前有过相同的后来解决了的,说说哪些步骤容易导致这些问题。
    3.另外做有机污染物监测基本上都是活性炭吸附,二硫化碳解析。所以用到二硫化碳的量也就特别多,但是二硫化碳色谱纯国内不生产,只能用分析纯,但是分析纯有干扰,我就发现我用的二硫化碳里面有个杂质峰的保留时间是和四氯化碳的保留时间是一致的,应该就是含有四氯化碳。上论坛看看,好像大家都是自己提纯,我自己试着提纯了一次,用旋转蒸发器来提纯,结果提纯出来的二硫化碳还没分析纯的好,杂质更多,而且中间旋转蒸发器不知道哪里漏气,一个实验室都臭了,我都怕完,我挂了不要紧,还有好多同事也在里面做实验呢。不知道大家有什么好的方法没。
    4.另外我看见有些气质方法里面写进样时间2分钟,是啥意思啊?上面也没写冷柱头进样什么的啊?难道是分流延迟时间?
    其实还有好多问题的,只是现在一下子想不起来了,等想起来了在向大家请教
    解答
    1、楼上的说得很好,现在基本都用毛细柱,毛细柱无非就分三种非极性、中性、极性柱子,用起来简单方便,分离效果也要比填充柱好。如果样品分离不好的,适当地选择柱长长一点的柱子,柱子一般有30m、50m、60m的,楼主可以参考一下。
    2、国标只是给一个标准参考而已,其实很多都不适用,最多样品采集和前处理是按照国标,如果到了仪器分析这一块,好多实验室都得有自己的仪器分析条件了,因为仪器型号、产家不同,仪器分析条件肯定是不同的,这个也不能完全按国标的条件要不做实验时是有很大的问题的,甚至会做不出结果来。楼主也要探索一下自己的仪器分析条件。所以没有必要停留在与国标有出入这一条思路上。
    3、其实国内的二硫化碳纯度是相当的不好,用前一定要纯化和蒸馏,经蒸馏后的二硫化碳一般不会有干扰物质了。
    4、至于进样时间,就要看你仪器的分离效果了,如果分离的快时间就短点,如果慢时间就长点,国标上基本只是给人一种参考,大多时误导,
    5、有一点很重要,就是采样时和样品前处理一定要按照国标上来做,专家就不会有疑问了,
    86、安捷伦6890N是在线仪器吗?谢谢各位了。
    作者:yonghengchaoyue https://bbs.instrument.com.cn/topic/3175063
    问题描述:
    如题,请问安捷伦6890N气相色谱仪 属于在线色谱仪吗?谢谢各位了。在线等
    解答:
    正如你所说,通过逻辑,控制进样阀,然后得到结果。周而复始,始终这样循环,这样在进样和处理上,就与在线一致了。后期有个处理结果的自动传输功能,进而可以设置了一些报警和联锁,这样,就又具备了在线色谱的后期功能,这样,一台离线色谱就可以接近在线色谱了。
    每周离线色谱都有循环周期,而在线是无限循环,这与仪器内存有关。
    87、那位老师用安捷伦6890N的ECD做有机氯和菊脂,用NPD做有机磷的吗 作者: cqlin https://bbs.instrument.com.cn/topic/520289
    问题描述:
    那位老师用安捷伦6890N的ECD做有机氯和菊脂,用NPD做有机磷的吗?
    你们的方法能发一份给我吗? 我的方法是指化学工作站的仪器参数.
    cqlin315@163.com
    解答
    以下仅供参考:
    1、NPD做有机磷,条件:0.53mm x 30m x 0.25um毛细柱。柱温80度保持1min,每分钟升8度,到250度后保持5min.进样器温度230度,检测器温度280度。
    2、ECD做菊酯,条件:0.25mm x 30m x 0.25um毛细柱。柱温50度保持1min,每分钟升25度,到175度后每分钟升10度,到300度后保持4min.进样器温度280度,检测器温度320度。
    3、ECD做有机氯,条件:0.25mm x 30m x 0.25um毛细柱。柱温50度保持1min,每分钟升25度,到175度后每分钟升10度,到300度后保持5min.进样器温度230度,检测器温度300度。
    NPD气体,一般都是空气60ml/min,氢气3ml/min
    可参考NY/761-2004标准
    88、 问我们是安捷伦6890N的客户,工作是届面是英语,不是很熟悉,最近发现会含量表找不到了,该如何解决?
    作者:蓝色深海 https://bbs.instrument.com.cn/topic/10961
    问题描述:
    解答:
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/ .ingenta.17000杂志检索
    89、 安捷伦6890N点火之后为什么氢气流量下降
    作者: zhangling12 https://bbs.instrument.com.cn/topic/5785784
    问题描述:
    安捷伦6890N检测器是FID点火之后为什么氢气流量会从设定值慢慢下降,降到一定程度就熄灭了
    解答:
    氢气压力不足
    漏气还是自动排泄?
    90、 安捷伦6890工作站安装过程中出现的问题
    作者:aihuabao https://bbs.instrument.com.cn/topic/1221953
    问题描述:
    在安装gc6890n 时,出现an on-line core must be purchased in order to install additional instrument modules.
    解答:
    这句话的意思是你需要购买连接另一台仪器的授权,可能你在安装时多添加了一台仪器。
    对仪器要进行升级,不是硬件本身,是其中的某些硬件的的控制软件,6890有中文和英文两种工作站,老一点的6890仪器要装中文工作站仪器系统必须升级,才能兼容中文工作站。
    91、 安捷伦6890不出峰,请各位帮帮忙!
    作者: bob_jj https://bbs.instrument.com.cn/topic/2950435
    问题描述:
    我使用的是安捷伦6890气相色谱,使用FFAP32的毛细管柱和FID检测器检测乙醇,乙醚,乙醛等物质。原来用着没问题,前几天别人换了一根柱子,用于其他物质检测,昨天我准备换成自己的柱子。但是换完之后,进乙醇的样品不出峰了。
    进样器温度200℃;检测器温度250℃;载气:高纯氮,30 mL·min-1;分流比:120;燃烧气:氢气,助燃气:空气;柱温是程序升温,初始柱温为40℃,恒温2 min,然后以的速率升温至110℃,恒温2 min。
    请各位看看是什么原因,我是新手,谢谢!
    解答:
    楼主,再换这根柱子之前你的同事用另外的柱子做过样,可能会把进样口污染,你把进样口部分清理一下,衬管洗洗,分流平板也洗一下。
    92、 气质新手求助:安捷伦气质6890-5973开机问题
    作者: coffee8 https://bbs.instrument.com.cn/topic/3266157
    问题描述:
    气质很少用,今天第一次开机,开电源后机械泵工作了一段时间就不工作了
    工作站显示扩散泵加热器关闭,
    离子源和四级杆都不升温
    显示前管压力太高
    这是怎么一回事呀?
    是哪里漏气吗??怎么解决呀?
    我是气质方面的新手,望专家不吝赐教呀!
    先谢过了!
    解答:
    开机后,真空上不去,几分钟后前极泵自动关闭,这种情况一般是大量 漏气造成的,需要检查侧板是否紧闭、放空阀是否关闭、柱子是否接好。
    如果在侧板没有合紧的情况下开启质谱,大量空气 进入,会造成分子涡轮泵转速上不去或者扩散泵不 加热,启动质谱时紧推侧板,等自动吸紧再松手。
    也检查放空阀处于关闭状态
    再检查一下柱子到MS接口是否漏气,在重新启动一下看看
    有紧了紧柱螺母,重新开电源
    现在显示压力正常了
    应该就是柱子没接好
    93、 安捷伦6890-5973调谐问题!
    作者:coffee8 https://bbs.instrument.com.cn/topic/2914134
    问题描述:
    有一段时间没有使用的气质,最近想开一下一切都正常可是扫描的离子图的基峰有28特别高应该是氮气,考虑可能是漏气吧
    不知可能是哪里呀氮气695.27% 氧气 8.17%
    不知是怎么回事?有没有专家给诊断一下呀?
    解答:
    漏气的可能性不大,可能是氦气过滤器有残留氮气。打开载气进GC主机进气口的螺母放气3-5min,再看看。
    800的工程师也是说残留氮气
    解决办法就是关仪器,将氦气进气相的进气口断开。放载气半小时!
    然后再接上之后问题就解决了!
    94、 东莞地区使用安捷伦GC6890气相色谱仪的请帮助
    作者: cqianc2009 https://bbs.instrument.com.cn/topic/2505078
    问题描述:
    本人是广东东莞地区的, 现在我们实验室接收了一台安捷伦GC6890气相色谱仪, 以前是用来做有害物质分析的, 但现在没有人会操作了.
    所以想请教东莞地区使用安捷伦GC6890气相色谱仪的朋友, 请指教一下如何操作及分析. 要是能到实验室现场指导一下就更好了.
    解答:
    楼主是哪的?我也是东莞的。有时间可以交流下使用经验!QQ:64625971.
    现在也是6890N 用了快7年!
    配置很简单的:
    FID HP-5 HP-35 手动进样 分流模式
    氮气 空气 氢气。
    主测溶剂等纯度,成份。
    95、 求助安捷伦6890仪器操作指南及工作站操作指南??
    作者: hp99990749 https://bbs.instrument.com.cn/topic/1817823
    问题描述:
    解答:
    安捷伦6890、6850的培训资料、检测器及进样器资料
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090109/1692531/
    96、 气相色谱安捷伦GC6890N的仪器,色谱柱为DB-5ms。怎么样把六六六、滴滴涕八中物质分开。色谱条件?
    作者:hongruishen1230 https://bbs.instrument.com.cn/topic/1843104
    问题描述:
    解答:
    (1)国标方法 参考一下吧
    食品中六六六 滴滴涕的测定
    (2)没有做过,可以参考以下文章:
    5.1 仪器的调整 5.1.1 汽化室温度:220℃。 5.1.2 柱温度:195℃。 5.1.3 检测器温度:245℃。 5.1.4 载气流速:40~70mL/min,根据仪器的情况选用。 5.1.5 记录仪纸速:5mm/min。 5.1.6 衰减:根据样品中被测组分含量适当调节记录器衰减。 5.2 校准 5.2.1 定量方法 外标法。
    http://www.goepe.com/js/detail.php?id=131
    97、 关于安捷伦6890异响的问题
    作者: Ins_8593459c https://bbs.instrument.com.cn/topic/7751675
    问题描述:
    我们的6890每次开机之后 都发出滴滴那种漏气的报警声,点火之后声音就没了。off之后又会发出声音。仔细检查没发现有漏气的地方,有哪位老师知道是什么情况吗?
    解答:
    6890仪器在没达到预设条件时基本都会报警,达到条件就好。具体问题工作站和仪器面板上都会有提示。
    98、 安捷伦GC6890工作站的问题?
    作者: 050241310 https://bbs.instrument.com.cn/topic/2586690
    问题描述:
    楼主管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
    在使用安捷伦工作站时,同一张图谱我第一次打开和第二次打开时的保留时间和峰面积都变了,是为什么?求教高手,下面是图谱(我是指7.937min和7.936min保留时间)
    这两张图谱是同一张图谱,打开时间不同,保留时间和峰面积有很大出入。大家可以看图谱上面的一行蓝色小字就知道是同一张图谱。不过上面两张图谱的FID缺损项下面设置两次是不同的。(就是:斜率灵敏度、峰宽、最小峰面积和峰高几项是不同的)
    解答:
    积分参数设置,例如斜率灵敏度、峰宽等不一样时,积分的起点,峰最高点的位置由于灵敏度不同而有所不同,积分给出的保留时间也会有所不同。
    99、 请教高手:为什么用安捷伦GC6890 做多效唑残留时,峰有时出现,有时丢失?
    作者: 050241310 https://bbs.instrument.com.cn/topic/2663110
    问题描述:
    用安捷伦GC6890 做多效唑残留(多效唑一种植物生长调节剂)时,有时候能出来多效唑的峰,而有时候却不出来该物质的峰,是同样的仪器,同样的样品,只是在不同的时间里做,就会出现这样的情况,不知道大家在做的过程中有没遇到类似的这种情况,该怎样解决?
    解答:
    (1)做农残分析对仪器的硬件状态要求较高。含量很低,系统有一点点问题组分就找不见峰了,系统污染是比较常见的原因,检查一下衬管和色谱柱头分流平板看看有没有污染。
    (2)样品中有别的峰出现不能代表没有问题,有些组分不敏感,有些则变化很大甚至完全没有峰出现。再者有些组分的变化很微弱以致我们忽略了,其实系统的变化是随时的,需要经常维护。保持一个清洁的仪器环境对农残分析很有好处。
    100、安捷伦6890的气相色谱仪和工作站连接不上。
    作者: aobowang https://bbs.instrument.com.cn/topic/3610112
    问题描述:
    我们有台安捷伦的6890气相色谱仪,好久没用了,最近想用但开机后工作站和仪器连接不上了,可能是什么原因呢?
    连接线我都检查过了没有问题。我想可能是哪的配置的问题,因为以前没用过6890加之工作站都是英文的,所以感觉无从下手。
    解答:
    你可以先确认IP地址、网关信息在“配置编辑器”输入没有,如果没有输入,硬件完好也无法连接在“选项”里面就有地址信息。
    一般情况是配置出了问题,重新配置。
    第1楼2023/12/08
    十几年前的老仪器,原来问题和解决方案也这么多
