气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/01/16
不应该是仪器问题。有些物质含氯,但是ecd相应很小
zyl3367898
第2楼2016/01/16
用FID检测器,响应要高些。
jiang0514
第3楼2016/01/18
刚开始,还想说是仪器漏气或者分流比太大啥的,看到你说二氯苯和三氯苯正常,那只有一个解释了氯苯只有一个氯,响应确实小的。我们氯苯都是在fid上做的,
xiepengfei
第4楼2016/01/18
一个氯的化合物在ECD响应很多不如FID的,主要是ECD针对的是卤素等电负性物质检测,电负性越强检测相对也就越高。建议用FID检测
会飞的勒布朗
第5楼2016/01/21
这样就麻烦一点了,我需要测的是氯苯类二氯苯和三氯苯都是在ecd测得,氯苯在fid做就相对麻烦一些了
Filty
第6楼2016/01/21
氯苯建议用FID做,其他的多氯苯可以用ECD,氯苯在ECD上响应本来就小。
第7楼2016/01/22
要分开做了,用ECD与FID检测。
Insm_ddf4fddd
第8楼2018/05/15
想请问一下,用hp-5的注意能做氯苯类的物质吗?我做的时候,没有目标峰,
