【每日分享一篇解决方案】用全自动乌氏粘度计测聚丙烯酰胺(PAM)相对分子量
  • 行业应用哥
    2023/12/06
其他仪器综合讨论
  • #每日一篇分享一篇解决方案:
    今日行业领域:材料
    点击这里浏览或下载原文档
    聚丙烯酰胺(PAM)是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚物而得聚合物的统称,是水溶性高分子中应用最广泛的品种之一。
    其分子主链上带有大量侧基酰胺基。酰胺基的化学活性很大,可以和多种化合物生成一系列衍生物。聚丙烯酰胺和其它生物可以用作有效的絮凝剂,增稠剂,纸张增强剂,以及液体的减阻剂等。广泛石油开采、水处理、造纸、纺织、医药、农业等行业。
    国标GB/T 17514-2017和GB/T 31246-2014中规定使用乌氏粘度计测定其粘度。
    乌氏粘度计示意图:
    杭州中旺全自动乌氏粘度仪IVS400实现连续自动测量自动计算自动排废自动清洗自动干燥等功能,实现了聚丙烯酰胺(PAM)高精度的粘度测量标准。有效避免了传统手动乌氏粘度计测量方法的诸多弊端。
    测试流程:
    称量
    用万分之一天平称取适量PAM样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配液器移取定量氯化钠溶液到溶样瓶中;
    溶样
    溶样瓶放入P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样;
    黏度测试
    打开IVS400粘度仪,水槽温度设定为30℃±0.01℃,将溶液经过滤后加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试、自动计算;
    测试结果
    极限黏度:
    相对分子量:
    清洗粘度管
    加入清洗试剂自动清洗并干燥。
    产品配置单:
    乌氏粘度全自动粘度仪杭州中旺科技有限公司
    点击这里浏览下载原文档,更多解决方案内容请浏览行业应用栏目:
    http://www.instrument.com.cn/application/
    行业应用栏目简介:
    【行业应用】是仪器信息网专业的行业导购平台。汇聚了行业内国内外主流厂商的优质解决方案及相应的仪器设备。建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、石化等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。并以样品和标准为主线,为用户查找仪器提供一个独特的维度,也为仪器产品提供一个全新的展示渠道。
