水质检测
sdlzkw007
第1楼2023/12/06
请问你是每个浓度测试一次还是多次取平均值?分流比多少?色谱柱具体规格是什么?请补充信息方便大家分析问题和讨论。
绿树之林
第2楼2023/12/06
首先你确定是每个三卤甲烷都这样,还是单纯只有某个项目这样,如果所有三卤甲烷都不好,你可以试试进液体样品,如果液体样品没问题,就是顶空进样器有问题,如果液体样品也有问题,维护进样口、柱子、检测器部分。如果某一种三卤甲烷曲线不好,就排查环境中污染,三卤甲烷环境污染是很严重的(实验室常用试剂)。
生活所迫
第3楼2023/12/07
单点的重复性好,是指峰面积吗?如果是峰面积的重复性好,基本说明仪器没问题,个人觉得不是维护的问题。个人推测是标准使用液用了2瓶或更多瓶的问题,一条标准曲线,建议用同一瓶标准使用液配制,当高浓度点配制时,加入的溶剂较多,可能会影响响应值,从而影响线性。
