X射线荧光光谱仪
  • Ins_e871feff
    2023/12/06
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 请问,xrf会因为含量太高而测不出来吗
  • h04206010006
    第1楼2023/12/07
    测百分含量的仪器,你说含量过高测不到?
  • JOE HUI
    第2楼2023/12/07
    XRF测量准不准确,是有其它影响因素:1.一般来说,检测的时间越长,精度就越精确,ROHS分析仪30~600秒;合金分析仪10~60秒;矿石分析仪:30~90秒。
    2.对样品材质,均度,粒度,厚度等都有要求。比如:合金材料的最佳检测厚度:
    聚合物与轻合金固体5MM
    其他合金1MM;
    液体15MM;
    湿度:干燥;
    元素干扰;
    3.样品中测试元素的特征谱线的强度会受到其它元素的干扰;
  • 水分子
    第3楼2023/12/07
    是的,XRF会因为含量太高而测不出来。当待测元素的含量超过一定限度时,XRF的检测灵敏度会降低,导致无法准确测定。这主要是因为高浓度的待测元素会产生自吸收效应,使得XRF信号减弱或无法准确测定。因此,在进行XRF分析时,需要控制待测元素的含量在合适的范围内,以确保准确的测定结果。
  • 123
    第4楼2023/12/07
    XRF的分析原理决定了对高含量物质检测的不准确,X荧光是通过X射线照射物质,物质产生的二级X射线,也叫特征X荧光,他是通过X-RAY照射物质,物质中的电子发生能量跃迁产生特征谱线进行检测的,如果含量高了,你需要的X-RAY 的能量也要变大,而一般X-Ray是固定的,所以测量高含量的物质的时候,误差会变大。
