新手上路
未来工程师
第1楼2023/12/07
2年3年吧,看检定结果是否满足要求
123
第2楼2023/12/07
一年换一次,因为电极是在不断氧化的。当然也要参考探头说明书的,质量比较好的探头应该能耐用一点。
等一个晴天
第3楼2023/12/07
看使用频率及维护保养,一般可用1-2年
JOE HUI
第4楼2023/12/07
一般一年一次,设备的探头更换是与使用的次数及使用时间有关,当然与产品质量及使用合理及养护也有关。如果感到在操作条件正常的情况下测定数据(校正后)极其不稳定或误差太大时可考虑更换,为确定探头是否有问题可以在另一台设备上(如果可能的话)比较一下。
