123
第1楼2023/12/08
安装液相色谱仪的实验台应水平、稳固、并具有足够的放置空间。避免在具有腐蚀性气体、大量灰尘或能产生强磁场的地方安装本仪器,否则将会影响仪器的正常运转及缩短仪器的使用寿命。
由于液相色谱仪所用溶剂是易燃并且有毒,故安装设备的房间应通风良好,应具有向外排风的装置,否则可能会引起中毒或身体不适,也可能会引起火灾。
应安装四个以上三芯电源插座(220V,5~10A),必须具有专门的接地线(注意,绝不能将电源线的中线作为接地线),并确保输出电源的电压稳定,否则会导致仪器的不正常运作。
如果实验室无专用的接地线,一般可用Φ15~20mm的铜棒打入地下1~1.5米,用Φ1.2mm左右的塑胶单股导线连接到电源插座的接地端。
如果实验室电压不稳定,应使用稳压器等必要设备,使电源电压稳定。
实验室的室温应控制在15℃-30℃范围内,并且波动要小;湿度在45~85%范围内。
由空调或其他设备产生的气流不要直吹仪器,避免光线直射及振动。
JOE HUI
第2楼2023/12/08
液相色谱仪安装条件
一、环境要求: 1、温度:15~30℃ 2、日温差:±3℃ 3、相对湿度:20%~85% 4、地面:平滑、不易起尘 5、安装场所: 无震动、周围无腐蚀性介质、无电磁场干扰,操作台纵深尺寸60cm以上,避免空调直吹风,避免直射阳光。 6、推荐液相色谱仪工作台:长2米、宽0.8米,承重大于80公斤。建议离墙距离0.3米以上。 一般在安装的实际空间上,还要考虑: 与其它仪器间距大于60cm,仪器后面板应留有不小于50cm的空间,前面板至操作台边缘距离不小10cm;仪器安装平稳牢固,接入了UPS电源,仪器外壳与地线连接。 二、电源要求: 1、单相交流220V,(+5%~-10%),50~60Hz,有单独的良好接地。 2、若电压不稳,需配置稳压电源,功率大于2.5千瓦。 3、准备1个合格的万用接线板,总数不小于5个扁平三角接线插座。 4、断电续电能力:断电情形,设备能持续运行1小时以上。 5、接地:安装场所应有可靠接地线装置
yiukk
第3楼2023/12/08
参考下:
(1)照明: 室内照明要光线适中,避免阳光直射。为避开直射光线对仪器操作、观测的影响,仪器(显示屏)应侧向光线。实验室窗户要挂窗帘,以便随时调节光照强度。
(2)通风: 使用高效液相色谱仪分析过程中,由于流动相中含有挥发性有机溶剂(甲醇、乙睛等)会产生有害气体,对仪器中的光学元件带来腐蚀,应注意仪器室的通风,以排除室内有害气体、保持空气清新。 通风主要有两种方式:一种自然通风,定时打开门窗,让内外空气对流;另一种是强制通风,如用通风柜、排风扇等,及时将有害气体排出室外。
(3)环境温度和湿度: 适宜的温度和湿度是保障HPLC仪正常运行、性能稳定的必要条件。 HPLC 仪一般要求室温在20一30℃之间,日温度变化2一3℃,不要波动太大,否则,在开机分析时会影响色谱分离; 夏季一定要控制室温不要超过30℃,温度太高会使流路系统产生气泡,影响检测器的正常工作(如荧光检测器)。室内相对湿度应控制在60%以下。
(4)供电: 高效液相色谱室应设有照明电源和动力电源,动力电可供仪器运行使用。为减少噪音的干扰,仪器应远离瞬时供电的大功率电器设备,如:大型电动设备(超低温冰箱、电烤箱等)、电梯、空调系统等。
(5)洁净度: 悬浮于空气中的颗粒物质会对色谱仪器分析带来干扰,使本底和噪声升高,成为分析测试的污染源,直接影响高纯物质的纯度与痕量杂质的分析。 HPLC仪器为台式,检测器及光路系统封闭在仪器内部,受地面和空气中尘埃干扰较小,一般不需要缓冲间隔离,但也要注意保持室内清洁,特别是当仪器放在一层时,由于空气中的灰尘较大,为截住颗粒物污染源,要经常清扫地面、桌面,使仪器不积尘、不吸附尘土。 特别是在开机之前,要把仪器周围环境打扫干净,防止仪器通电后会吸附周围的灰尘,对分析带来干扰。
