纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2023/12/08
没有可比性,不是仅仅主要看成分,1.还要看颜色,比如很多都是浅色的,可能单纤维和多纤维中两者沾色结果是一样的,比如4-5级2.如果是深色,单纤维如果是没有锦纶和聚酯纤维这连个,但是多纤维布有,可能单纤维和多纤维中两者结果相差2级,甚至更多3.染料,不同的染料对不同的纤维布沾色不同4.工艺,比如涂料印花,活性印花对不同的纤维布影响也较大
状元秀
第2楼2023/12/11
按道理来讲相同的成分差别应该不是很大,也就是厚薄的问题,但是实际上单纤维和多纤维之间还是存在差异的,个人分析可能是测试中纤维浸湿溶液量的多少引起的。
第3楼2023/12/14
多纤维一般是6种纤维布,单纤维是两种纤维布
第4楼2023/12/14
有些比如聚酯纤维和锦纶沾色比较严重,但是你的单纤维布可能用不到这两种纤维,那么结果可能一个多纤维布是2级,一个单纤维布结果是4级
