分析化学
ztyzb
第1楼2023/12/08
需要用GB5009.168-2016中的第一法测鱼油里面的EPA,DHA含量,外购的标准品EPA,DHA甲酯是一瓶100mg的规格,配制的话,需要加内标十一碳酸甲酯,不知道怎么配制比较好楼主,根据标准内容如上图,EPA、DHA和内标十一碳酸甲酯都单独配制即可,即十一碳酸甲酯用甲醇配成5.00mg/ml;EPA和DHA用正庚烷配制,标准是单点定量的,尽量和样品中待测组分含量一致,在上机的时候标准溶液中加内标和样品测定一致,加2ml
