新手上路
通标小菜鸟
第1楼2023/12/09
有这种说法的,如果方法验证的时候做出的检出限结果和标准上差不多,那现在因为某种原因需要对样品进行稀释,比如减少一半样品量,那相应的检出限是需要提高2倍的。但是如果做方法验证可以做的比标准规定低很多,即使我稀释了样品也能测准确,那在有实际验证数据的支持下也可以不动它。
xiaolanzi5
第2楼2023/12/09
从遵循标准的角度,取25ml定容到50ml是稀释了一倍,但检出限还得是0.025,因为实际检测当中,有样品氨氮含量高,同样需要稀释,检出限同样是0.025。
