电化学综合讨论
weijianming
第1楼2007/05/09
三是我做的是聚吡咯膜(导电高分子),不知怎么从得到的Bode以及Nyquist图上得到我的膜的电阻?而且我做的Nyquist图在高频好像没出现半圆,只有1/16圆的样子,不知是怎么回事?希望大家多指教。[/quote]前两个我也不了解,说一下这个吧。得到谱图之后使用等效电路图进行拟和后可得到膜电阻;1/16圆可能说明膜具有很好的保护性能(还不知道Bode图怎么样,不能下肯定结论)
hanks1968
第2楼2007/05/09
感谢楼上专家的答复.不知道您说的等效电路应该怎么得出来呀?而且我得到的图谱是.bin文件,不知在其他软件里怎么打开呀,所以不能传上来.
weihang2031
第3楼2007/05/09
我们用的是上海辰华的CHI660 604B系列,交流阻抗的电位可以设为负值,一般是设在开路电位附近。 电解液的选择和你要测的物质有关系,例如我们要表征电极的好坏,可以选择铁氰化钾和亚铁氰化钾及氯化钾的溶液。
石之轩辕
第4楼2007/05/11
使用阻抗拟合软件得到的数值中,我们要选择初始数值,还是结束数值,以及误差在多少时数据比较可靠阿?
第5楼2007/06/01
里面应该有可以转换成TXT文件的功能,就是当你输入一个文件名时可以自动保存一个TXT文件,在系统选项里面有的,看看吧!
老糊涂神
第6楼2007/06/08
楼上的正解!!!!!!!!!!1
syj08448
第7楼2007/08/05
可以设定负数!电解液根据需要而定
第8楼2007/08/05
倡议:积极留言,积极参与,把电化学分论坛做强、做好!把电化学学科做好、做强!
鹿美尔
第9楼2007/08/05
当然可以设为负值了
bamboo
第10楼2007/09/22
PPy-聚吡咯是高分子导电聚合物,在Nyquist图谱上多数应为一条直线,就是只有低频部分,半圆是看不到的。你的出现部分半圆,说明你的电极表面的传递电子的性能不是很好,要么是你的PPy聚合的形态影响导电性,要么是你的电解液有问题。
