ztyzb
第2楼2023/12/11
样品:xxx凝胶、xxxx抑菌膏。性状:半固体。固体
标准:HG/T 4317-2012 测银含量,引用11907。 或直接出11907
标准:消毒技术规范 2002
问题:但是11907只有测水,溶液状态的。没有适用于测固体半固体的样品。查阅过国家备案网很多报告。却都是用该方法去检测。却也可以出资质。是因为资质范围不局限于标准适用范围吗?
pH值的测定也同理。标准并无凝胶膏体的测试,也无稀释步骤提供,那直接用该方法测定,不会偏离标准吗?
汇总即:为什么标准能测这个样品还可以给资质?
楼主,资质范围是要局限于标准适用范围的,像您提及的有以下两种可能:
1、待测样品执行标准(产品标准)中指定了分析方法,此时算作范围适用;
2、行业内约定俗成的都用此方法申请资质而且资质认定部门同意,如果在通过资质认定能力项目表中产品标准下面的方法也算范围适用。
其实这也是分析方法和产品标准不配套导致的,没有合适的分析方式只能退而求其次
我是小辣鸡
第3楼2023/12/11
好的,可能是第二种情况。就很乱~害
谢谢拉
