电化学综合讨论
yiukk
第1楼2023/12/14
样品电位值为323.7mv,是公式中的y,代入以下图中公式求得x=1.397ug,根据c=m/V,计算氟浓度c=1.397ug/2.67m3=0.52ug/m3
Insp_ab748ec4
第2楼2023/12/14
我想知道计算过程,lN函数那里如何计算
第3楼2023/12/14
ln(x)=0.33441,这个是以自然常数e为底的对数,求x要用科学计算器,手机调到科学计算器,按e^0.33441=1.397
第4楼2023/12/14
0.33441是如何计算?
第5楼2023/12/14
移项啊。。
ztyzb
第6楼2023/12/14
各位大神,我的氟化物曲线如图一,x轴为氟离子含量ug,y轴为电位值,当我样品电位值为323.7mv,参比状态下的体积是2.67立方米,如何计算样品的氟化物浓度?楼主,顺着标准中的公式计算即可,如下图。注意:1、按照标准质量应该取lg;2、此处进计算样品氟化物含量,如有空白同样按照公式计算后扣除;3、您的斜率是有问题的,应该在-58.0±2.0之间,考虑电极或者温度的原因根据上图公式1,lgm=(323.7-331.89)/-24.76,则m=2.14微克,浓度C=m/V0=2.14微克/2.67立方米=0.8微克/立方米
第7楼2023/12/14
我明白了,大神
Ins_ddbd1a33
第8楼2023/12/14
?累的哦迷你跟一下
第9楼2023/12/14
大神,我发现了个更加简单的运算,就是在excel编辑exp函数就可以了
第10楼2023/12/14
大神,谢谢你!
