原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/11/20
不行的。假设你用的方法不能将样品浸提到溶液中这样的话,就算回收率为100%都不行的。回收率算的只是你加入的那部分,而无法得知方法的好坏。
第2楼2004/11/21
作作标样
第3楼2004/11/21
同意,还有干扰因素
第4楼2004/11/22
那么回收率仅是衡量有无干扰的指标了?
第5楼2004/11/22
一般是用什么检测手段作标样呀那里可以检测呢
第6楼2004/11/22
光做标样不行,最好能有方法对照,不然要做基体加标才行,但找纯基体有时不容易咯!
第7楼2004/11/22
renzhihai说的作标样指的是作已经定值的标准参考样(不是基体单一的标准品)或者在国标标准中心购买或者在河北廊坊购买当然,也可以用自己已经通过长期摸索后的知道浓度的样品作为参考物质和其他样品一起作。
第8楼2004/11/22
牵扯到回收率的定义啦这个我可不敢妄加定义哦。
第9楼2004/11/23
那么炉丝很贵吗?也算大事?
第10楼2004/11/24
我们的样品比较特殊,是新产品没有标样可卖的是不是要送到权威部门检测???????
