水质检测
第1楼2004/11/20
难道总氮一直以氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮的形式存在?回答不是,有机氮等其它形式有没有考虑。应该考虑的问题是为什么有时三氮加在一起的含量要大于总氮的含量,是分析方法中的那一步出现了问题,是消解过程还是别的过程?
第2楼2004/11/22
总氮不包括有机氮吗!
第3楼2004/11/22
我是为污水处理厂做污水化验的,这几个氮的数据对于污水处理厂工艺的调整很重要的!
第4楼2004/11/22
啊,发帖子的时候忘说有机氮了 我的意思是说不同的测定方法去测定一种物质比如说用纳试试剂法和滴定法测定氨氮结果不一样被认为是很正常我对这个不理解如果说各种干扰和操作误差引起结果不同的话那我们应该相信哪个结果最接近真实值
第5楼2004/11/22
我也认为很正常,不同的方法表示的也不能完全一样,要不然怎么还要附注什么标准,什么分析方法,虽然同测的一种物质,但是同一种物质与不同的物质反映的程度不一样。而进行同一种物质的比较,要用同一种方法的数据,这样就消除了误差,才具有可比性。
第6楼2004/11/25
各种文献上说,总氮去除率达到百分之多少,多少之类的话,这些都是瞢人的
第7楼2005/01/14
请问:你作污水化验的时候,作农药的化验么?还有其它的都有些什么呢?谢谢
第8楼2005/01/19
我也是做污水化验的就个人的观点,测得的数据接近真值就行了误差是免不了的,关键要看样品中欲测成分含量大概有多少比如说吧,车间排的废水cod好几万,我认为误差有个几百一千的都不大要紧而外排水要求几百,就要注意了.至于自来水,那就更低不同的浓度用不同的方法,能反映真实值就可以了没必要过分追求"真值",
第9楼2005/03/25
是的,一个标准方法的确立总是经过他的过程的,一般我们从国际上借鉴过来,然后在国内试用,作协作实验,最后确立为国家标准。
第10楼2005/03/25
