某水样如果砷含量很高而汞含量很低,在分析汞后会因砷污染仪器吗
原子荧光光谱(AFS)
  • 如题,实际工作可能会遇到:某水样砷几百个ppm,而汞含量只有几个ppb--分析砷时需要稀释上万倍,而汞不需要稀释。
    我的问题是:分析汞时,样品不需要很大稀释而此时砷含量很高,分析该样品汞后AFS会被砷污染吗?
  • 该帖子已被版主-coffee8加5积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 我是风儿
    第1楼2014/12/21
    这个应该不会污染
  • coffee8
    第2楼2014/12/21
    这样还好一些,总比汞非常高要好
    汞的吸附比较强,污染会比较严重
    砷的吸附不那么强
    不过高浓度的砷还是需要好好冲洗一下管路比较好
    避免有残留
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • coffee8
    第3楼2014/12/21
    另外,最好在测定汞的时候适当的提高还原剂的浓度,因为大量的砷的存在可能可能会消耗掉有限的氢,导致汞需要的氢供应不足
  • 老兵
    第4楼2014/12/21
    汞的记忆效虽比比砷强,但测汞后AFS不会因汞污染导致侧身不准,只是会影响到后续还要测的汞,因此仪器仍应充分经载流液清洗。
  • 第5楼2014/12/22
    砷污染一般不太可能的
  • 荆棘鸟fiona
    第6楼2014/12/22
    同一样品中,不同元素的检测互相之间影响不大的~
  • envirend
    第7楼2014/12/22
    我觉得你说得和我想的一致:即使测定汞时不分析砷,但样品毕竟进了仪器,肯定会对仪器造成影响__比如载流槽甚至燃烧头。
    coffee8(coffee8) 发表:这样还好一些,总比汞非常高要好
    汞的吸附比较强,污染会比较严重
    砷的吸附不那么强
    避免有残留
  • envirend
    第8楼2014/12/22
    这个有道理,我学习啦。
    coffee8(coffee8) 发表:另外,最好在测定汞的时候适当的提高还原剂的浓度,因为大量的砷的存在可能可能会消耗掉有限的氢,导致汞需要的氢供应不足
  • envirend
    第9楼2014/12/22
    砷污染,我们这边的污酸废水砷含量很高,如果对样品不熟悉,就可能让仪器信号过饱和而很难被冲洗下来。
    尘(fjh26) 发表:砷污染一般不太可能的
  • envirend
    第10楼2014/12/22
    这个应该是这样的,三楼说得“另外,最好在测定汞的时候适当的提高还原剂的浓度,因为大量的砷的存在可能可能会消耗掉有限的氢,导致汞需要的氢供应不足”也很有道理--它们争抢还原剂。
    荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:同一样品中,不同元素的检测互相之间影响不大的~
