路云
第4楼2023/12/15
1、 “检定”属于法制计量范畴的活动,对于向社会开展计量检定技术服务的计量技术机构有:①政府设立的法定计量检定机构;②上级计量行政主管部门专项授权的计量技术机构。这两类机构属于法定计量检定机构,可以在授权范围内,向社会开展相应项目的计量检定技术服务(包括“强制检定”与“非强制检定”),出具《检定证书》或《检定结果通知书》。
2、对于企事业单位内部的计量技术机构,必须建立相应的计量标准,其建立的最高计量标准,必须通过上级计量行政主管部门的考核,才可在企事业单位内部(不能对外)开展相应项目的“非强制检定”。如果要在企事业单位内部开展相应项目的“强制检定”,也必须经上级计量行政主管部门授权(依据《计量授权管理办法》第四条第(三)款)。
