实验室安全管理
chien_2007
第1楼2023/12/17
我们做事时开
Whening
第2楼2023/12/18
我们没有一直开,用到时才开。如果没有什么易挥发物质放着的不用一直开。
通标小菜鸟
第3楼2023/12/18
节假日实验室的通风橱其实还是不建议关的,对于无机理化实验室,关一关倒也可以,毕竟都是不挥发的试剂。但对于有机实验室,因为用的都是挥发性比较强的有机试剂,即使你不做实验室,它也会慢慢挥发,假日期间的积累会让实验室充满各种味道和有毒有害气体,所以节假日不建议关通风橱,如果是为了节约能源,有条件的实验室可以选择有节能模式和正常模式的通风橱,节假日选用节能模式。
123
第4楼2023/12/18
做实验之前开
WUYUWUQIU
第5楼2023/12/18
肯定不开,这个是关着的,下班必须关,安全员不罚款吗
第6楼2023/12/18
有时长时间不用也会关,比如我用到十点不用了,十一点以前肯定要关机,我们一般实验结束,在通风半小时以后就可以关了
yayicuo
第7楼2023/12/18
没有必要常开,毕竟也是能源的浪费,关键常开也起不到作用。
ztyzb
第8楼2023/12/18
楼主,没必要,尤其是没人值班的时候,一来设施无人值守运行有安全风险;二是浪费电。建议:1、确有实验项目分析需要的在检测时开启;2、如果无检测任务但存放有毒有害试剂、样品的区域建议每天定时开关,通过通风橱控制面板设置即可。
未来工程师
第9楼2023/12/18
没必要的,说实话,通风橱不如开窗通风
刘一鸣
第10楼2023/12/18
谁都不服不能睡觉
