实验室中的安全和人员健康保护
单质和化合物 | 急救或治疗方法 |
碱类:KOH、NaOH、NH3、CaO、Na2CO3、K2CO3 | 立即用大量的水洗涤,然后用醋酸溶液(20g/L)冲洗或撒硼酸粉。CaO的灼烧伤,可用任一植物油洗涤伤口; |
碱金属氰化物、氢氰酸 | 先用KmnO4溶液洗,再用(NH4)2S溶液漂洗; |
溴 | 用1体积25%的氨水+1体积松节油+10体积95%乙醇混合液处理; |
铬酸 | 先用大量水冲,然后用(NH4)2S溶液漂洗; |
氢氟酸 | 先用大量冷水冲洗伤口表面发红,然后用50g/L的NaHCO3溶液洗,再以2:1甘油和氧化镁浮剂涂抹,并用消毒纱布包扎; |
磷 | 不可将创伤面暴于空气或用油质类涂抹。应行用10g/LCuSO4溶液洗净残余的磷,再用(1+1000)KMnO4湿敷,外涂以保护剂,用绷带包扎; |
苯酚 | 先用大量水冲,再用4体积70%乙醇和1体积氯化铁(0.3mol/L)的混合液洗; |
氯化锌、硝酸银 | 先用水冲,再用50g/L NaHCO3漂洗,涂油膏及磺胺粉。 |
酸类:H2SO4、HCl、HNO3、H3PO4、HAc、甲酸、草酸、苦味酸 | 先用大量水冲洗,再用NaHCO3的饱和溶液冲洗。 |
