气相色谱(GC)
123
第1楼2023/12/20
检查减压阀输出压力
天涯飘雪
第2楼2023/12/20
看一下空气钢瓶的减压阀分压是不是小于0.5MPa,一般都是这个问题
sdlzkw007
第3楼2023/12/20
如果原来一直正常,突然出现问题,建议你排查一下减压阀是否有问题。曾经遇到过减压阀自己爬升,最后损坏了。
安平
第4楼2023/12/20
气源压力不对 ,一般需要0.5-0.9mpa
zyl3367898
第5楼2023/12/20
是不是超过0.5MPA了。
oscar_2007
第6楼2023/12/21
1.问题出在减压阀那里。观察减压阀是否异常,必要情况下更换。2.确认减压阀是否人为调动。
m3316431
第7楼2023/12/21
会不会减压表坏了?
yzguo
第8楼2023/12/21
是不是减压器有问题?
第9楼2023/12/21
如果减压器没问题,可能哪堵了,最怕的是EPC坏了。
PAEs
第10楼2023/12/22
检查下减压阀是否有问题?
