气质联用(GCMS)
Insm_11f5c000
第1楼2023/12/22
可以更换,只要不拆柱子就可以 如果质谱端有真空锁,就可以换 拆载气或加压管时需要快一点
检测人王大锤
第2楼2023/12/22
可以的,现在气质换柱子都可以不关机
Ins_8301206d
第3楼2023/12/22
工程师说要动作很熟练才能换。以前一直都是真空泄压后关机再更换顶空进样器的。但是感觉换玻璃衬管时,不是也要先拆下进样器接头,再把玻璃衬管夹出来。
安平
第4楼2023/12/22
可以的。不关机换进样垫,衬管,进样器都可以的
未来工程师
第5楼2023/12/22
看你是新手,要么学视频快速更换,要么还是稳一点关机换,建议你后者,换过一次后以后就不用了
zyl3367898
第6楼2023/12/23
气质上换柱子如何不关机。
Ins_4a4e62b6
第7楼2023/12/23
可以的没问题
m3316431
第8楼2023/12/23
如果换柱子,是不是要关机呀?有那种不关机就能换柱子的吗?
木头2013
第9楼2023/12/23
进来学习一下
liangzi0312
第10楼2023/12/25
注意连接色谱柱两端进样口和检测器温度
