气质联用(GCMS)
序号
版本号
生效日期
修订原因
修订细节
新规程
无聊的少爷
第1楼2015/08/06
你这sop只有内行看的懂 刚刚接触的绝对云里雾里
chromer
第2楼2015/08/06
好吧,看来真的做的太差了 ,哎 。
第3楼2015/08/06
补充一下,我们这个有一个自动吹扫捕集系统
光哥
第4楼2015/08/06
个人感觉——写得太简单了。我一般都写成“傻瓜式”SOP,也就是说只要不是色盲和彻底的文盲,看完sop后可以一步步操作下去
第5楼2015/08/06
嗯 我也这么觉得。正在完善中,可以指出来具体的不足吗?还有能不能给一份你写的sop,其实我是想写成傻瓜式sop的
第6楼2015/08/06
以这句话为例:“确定样品进样方式连接触发线,液体进样则触发线顺序为黄红白黑,吹扫进样则为绿黑红白”我的SOP里,会对触发线进行拍照,图片加到文字下面,并用箭头指示清楚。个人认为这个是“傻瓜式”SOP的写法截个图供参考:这是我写好的初级培训教程总页数
第7楼2015/08/06
多谢 ,值得学习
熙攘之间
第8楼2015/08/06
好简单,最好附一些图片到上面,更实在,你这样必须是必须接触过一段时间的人看才可以。
第9楼2015/08/06
原来都这么觉得 ,那我再改一下
荷花仙子
第10楼2015/08/10
还是要细分一点,SOP就是指导操作每一步的
