立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
提升实验效率技巧
冰饼兵
2023/12/24
私聊
常用设备综合讨论
提高效率的实验小技巧
实验室中常常会遇到一些意想不到的“小麻烦”,如瓶塞粘固打不开,仪器上的污垢难以除去,分液时发生乳化现象等等。如能采取适当方法或技巧加以处理,这些麻烦就会迎刃而解,最关键的是可以在师姐师妹或者师兄师弟那里露一手呀,看看下面的这些操作你都会吗?
一、打开粘固的玻璃磨口
当玻璃仪器的磨口部位因粘固而打不开时,可采取以下几种方法进行处理。
(1)敲击用木器轻轻敲击磨口部位的一方,使其因受震动而逐渐松动脱离。对于粘固着的试剂瓶、分液漏斗的磨口塞等,可将仪器的塞子与瓶口卡在实验台或木桌的棱角处,再用木器沿与仪器轴线成约70°角的方向轻轻敲击,同时间歇地旋转仪器,如此反复操作几次,一般便可打开粘固不严重的磨口。
(2)加热有些粘固着的磨口,不便敲击或敲击无效,可对粘固部位的外层进行加热,使其受热膨胀而与内层脱离。如用热的湿布对粘固处进行“热敷”、用电吹风或游动火焰烘烤磨口处等等。
(3)浸润有些磨口因药品侵蚀而粘固较牢,或属结构复杂的贵重仪器,不宜敲击和加热,可用水或稀盐酸浸泡数小时后将其打开。如急用仪器,也可采用渗透力较强的有机溶剂(如苯、乙酸乙酯、石油醚及琥珀酸二辛酯磺酸钠等)滴加到磨口的缝隙间,使之渗透浸润到粘固着的部位,从而相互脱离。
4.凡士林等油状物质粘住活塞,可以用电吹风或微火慢慢加热使油类黏度降低,或熔化后用木棒轻敲塞子来打开。活塞长时间不用因尘土等粘住,可把它泡在水中,几小时后可打开。
5.碱性物质粘住的活塞可将仪器在水中加热至沸,再用木棒轻敲塞子来打开。
6.内有试剂的试剂瓶塞打开时,若瓶内是腐蚀性试剂,如浓硫酸等,要在瓶外放好塑料圆桶以防瓶破裂,操作者要戴有机玻璃面罩,操作时不要使脸部离瓶口太近。打开有毒蒸气的瓶口(如液溴)要在通风橱内操作。准备工作做好后,可用木棒轻敲瓶盖。也可洗净瓶口,用洗瓶吹洗一点蒸馏水润湿磨口,再轻敲瓶盖。
7.对于因结晶或碱金属盐沉积及强碱粘住的瓶塞,可把瓶口泡在水中或稀盐酸中,经过一段时间可能打开。
8.将粘住的活塞部位置于超声波清洗机的盛水清洗槽中,通过超声波的震动和渗透作用打开活塞,此法效果很好。
9.有机溶剂浸润。用滴管向磨口处滴加少量有机溶剂(DMF或丙酮),当连接处浸满溶剂后,试着转动。
10.交给玻璃工师傅,用乙炔灯烘烤烧开(最后一招)
二、打开紧固的螺旋瓶盖
当螺旋瓶盖拧不开时,可用电吹风或小火焰烘烤瓶盖周围,使其受热膨胀,再用于布包住瓶盖用力将其旋开。
三、取出被胶塞粘结的温度计
当温度计或玻璃管与胶塞或胶管粘结在一起而难以取出时,可用小改锥或刀锉的尖端插入温度计(或玻璃管)与胶塞(或胶管)之间,使之形成空隙,再滴上几滴水,如此操作并沿温度计(或玻璃管)周围扩展,同时逐渐深入,很快就会取出。也可用恰好能套进温度计(或玻璃管)的钻孔器,蘸上少许甘油或水,从温度计的一端套入,轻轻用力,边旋转边推进,当难以转动时,拔出再蘸上润滑剂,继续旋转,重复几次后,便可将温度计(或玻璃管)取出来。
四、清除仪器上的特殊污垢
当玻璃仪器上粘结了特殊的污垢,用一般的洗涤方法难以除去时,应先分辨出污垢的性质,然后有针对性地进行处理,例如酸碱泡,或者混合有机溶剂超声等。
五、溶解烧瓶内壁上析出的结晶
在回流操作或浓缩溶液时,经常会有结晶析出在液面上方的烧瓶内壁上,且附着牢固,不仅不能继续参加反应,有时还会因热稳定性差而逐渐分解变色。遇此情况,可轻轻振摇烧瓶,以内部溶液浸润结晶,使其溶解。如果装置活动受限,不能振摇烧瓶时,可用冷的湿布敷在烧瓶上部,使溶剂冷凝沿器壁流下时,溶解析出的结晶。
六、收拾洒落的汞
实验室中常用充汞压力计和水银温度计。如果操作不当或温度计破损时,都会发生“洒汞事故”。汞蒸气对人体危害极大,必须及时、彻底清理洒落的汞,不可任其流失。清理方法较多,可依不同情况,选择使用。
(1)吸收 洒落少量的汞,可用普通滴管,将汞珠一点一滴吸起,收集在容器中。若汞量较大或洒落在沟槽缝隙中,可将吸滤瓶与一支75°玻璃弯管通过胶塞连接在一起,自制一个“减压吸汞器”,利用负压将汞粒通过玻璃管吸人滤瓶内。吸滤瓶与减压泵之间的连接线可稍长些,以免将汞吸入泵中。
(2)粘附 洒落在桌面(或地面)上的汞,若已分散成细小微粒,可用胶带纸粘附起来,然后浸入水下,用毛刷刷落至容器中。此法简便易行,效果好。
(3)冷冻 汞的熔点为-38.87℃。如果在洒落的汞上面覆盖适量的干冰一丙酮混合物,汞就会在几秒钟之内被冷冻成固态而失去流动性,此时可较为方便地将其清理干净。
(4)转化 对于洒落在角落中,用上述方法难以收起的微量汞,可用硫磺粉覆盖散失汞粒的区域,使汞与硫化合生成毒性较小的硫化汞,再加以清除。
七、消除乳化现象
1:长时间静置,一般会管用,但对于没有耐心的同学,或者着急赶进度的同学不适用
2:摇动分液漏斗,使其中液体形成漩涡,等到静置时,大部分泡沫会沉降下来.
3:补加溶剂.这个比较有讲究,当你要的有机溶剂在上层,最好补加密度较小的乙醚,否则就补加密度较大的二氯甲烷或者氯仿.4:加入乙醇.不用我多说,大家都知道这一招对表面活性剂类型的溶液非常管用,不过一定适可而止,不能多加哦.5:加入无机盐或其饱和溶液.包括饱和食盐水,硫酸铵,氯化钙等等,刚才师姐已经建议了,不再多说.6:加酸碱调节水相的pH值,最好使其接近中性.估计这一方法对刚才哪位同学会有帮助,你的体系中有KOH,用稀盐酸或者饱和氯化铵中和一下,估计会好起来.但是这一操作要控制好量,不可加过头,特别是所分离物品种有对酸碱敏感的基
八、,以上方法还不行,建议将乳化层单独分出,我们用必杀技将其解决!
8.1:将乳化层上离心泵分离,一招见效,永不复发.没有离心泵?别急
8.2:将乳化层在铺有硅藻土的布氏漏斗上抽滤,滤液自然清凉透明,分为两层.
九、快速干燥仪器
当实验中急需使用干燥的仪器,又来不及用常规方法烘干时,可先用少量无水乙醇冲洗仪器内壁两次,再用少量丙酮冲洗一次,除去残留的乙醇,然后用电吹风吹烘片刻,即可达到干燥效果。
十、稳固水浴中的烧瓶
当用冷水或冰浴冷却锥形瓶中的物料时,常会由于物料量少、浴液浮力大而使烧瓶漂起,影响冷却效果,有时还会发生烧瓶倾斜灌入浴液的事故。如果用长度适中的铅条做成一个小于锥形烧瓶底径的圆圈,套在烧瓶上,就会使烧瓶沉浸入浴液中。若使用的容器是烧杯,则可将圆圈套住烧杯,用铁丝挂在烧杯口上,使其稳固并达到充分冷却的目的。
十一、制作简易的恒温冷却槽
当某些实验需要恒温槽的温度较长时间保持低于室温时,用冷水或冰浴冷却往往达不到满意的效果。这时可自制一个简易的恒温冷却槽:用一个较大些的纸箱(试剂或仪器包装箱即可)作外槽,把恒温槽放入纸箱中作内槽,内外槽之间放上适量干冰,再用泡沫塑料作保温材料,填充空隙并覆盖住上部。干冰的用量可根据实验所需温度与时间来调整。这种冷却槽制作简便,保温效果好。
转
相关话题
如何解决液氮罐内部结霜问题?
比较不同细胞冻存方案:厂家差异及其对细胞质量的影响
3
超低温存储设备的维护与保养技巧
4
涂料VOC测定
Sunyoungster PHM--100 Foot board高温灭菌锅中文说明书
+关注
私聊
面对面想你
第1楼
2024/01/08
都是实际工作中的小妙招,很好。
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
纯蒸汽取样器?
求助
2013/08/14
超纯水和ICP-MS之间的关系
原创
2015/01/20
微孔过滤膜用的什么牌子的
讨论
2014/10/23
MT4系列红外测温仪 介是福禄克送福利的节奏哇
资料
2013/10/26
喷雾干燥制备微胶囊关键步聚-制备稳定的乳化液
分享
2019/04/22
实验室仪器设备离心机维护注意事项
分享
2011/10/25
【原创】@@@@迎新春发帖大奖励!!!!
2009/01/24
为什么很多进口仪器都没有中文说明书?
讨论
2015/05/18
食品二氧化硫快速检测仪使用方法
原创
2024/10/30
自动液氮泵温度不稳定的原因及解决方案
原创
2024/10/29
液氮自动补液系统的运行不稳定现象及解决办法
原创
2024/10/29
实验室天平的选择
讨论
2024/10/27
防爆冰箱:实验室的安全守护者
分享
2024/10/26
食药监常用的食品安全检测设备有哪些
分享
2024/10/25
全自动农药残留检测仪与传统的农药残留检测仪有什么优势
分享
2024/10/25
农残快速检测设备可以检测有机磷甲酸酯吗
求助
2024/10/25
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
求助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
报告变更需要在新的报告中写明更改内容吗?
已应助
2024/10/28
欣赏中寻找欢乐
原创
2023/12/24
橘子吃多了皮肤暗黄怎么办
原创
2023/12/24
岛津GC2014方法视图不小心关了在哪里打开?
原创
2023/12/24
进乙醇气质显示检测器饱和
原创
2023/12/24
进空白乙醇仪器都报检测器饱和
已应助
2023/12/24
日本登月计划背后的技术活
原创
2023/12/24
能力验证并且满意的是否可以不用做实验室间比对?
已应助
2023/12/24
市场监管总局 农业农村部关于发布《农作物种子认证目录(第一批)》《农作物种子认证实施规则(试行)》的公告
分享
2023/12/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
