ppttmmyy
第1楼2023/12/25
没有一个确定的时间,具体试液具体对待
123
第2楼2023/12/25
标液最好还是现配现用的,一般室温条件下多数溶液的稳定性不超过24小时,放冰箱里稳定时间会长一些
ztyzb
第3楼2023/12/25
楼主,不能统一概论,标液的保存时间首先根据证书上的要求;如果证书上不明确的话执行相应分析标准中的规定;租后可以参考统一的监测技术规范或者质量控制规范,如下图,引自《GBT 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测》
yiukk
第4楼2023/12/25
液相标液保存时间不会有固定期限,要根据样品性质、保存条件、使用环境有关,不仅是液相,其他质谱、光谱的标液也一样没有固定期限,使用有效期唯一判定方法就是看标液是否对测试结果产生影响。若测试标准有就按测试标准,若行业标准有就按行业标准,可依据实际情况根据经验制定保存期限,并制定核查计划定期核查开封后标液的有效性。其中易挥发、不稳定的标液保存时间就比较短,母液、中间液和标线液的保存期限也可能会有不同,一般母液和中间液更稳定,参考下标准。
m3234531
第5楼2023/12/25
标液保存可以参照GB/T 27404-2008
安平
第6楼2023/12/25
不一定的,不同物质不一样的,实验为准
Insp_c266363c
第7楼2023/12/25
这个标液是指标准品溶液吗?做过溶液稳定性就按那个时间来,一般做个48或72h够用了。如果比较珍贵的对照品做含量测定之类的,就做个稳定性考察,少至1个月,多至半年以上。如果是分离度溶液或系统适用性溶液,做个半年。
天涯飘雪
第8楼2023/12/26
没有统一的标准,看具体的情况
人福普克
第9楼2024/01/10
其实这种买的标液溶剂都是10%甲醇咖啡因尿嘧啶很稳定,封口小瓶分装后放冰箱可以放好久,用的时候换成预开口瓶盖,半年肯定没问题
