有水有渝
第1楼2009/03/30
一般是把柱子卸下,用过滤的异丙醇(1.0ml/min)冲洗,酸液不推荐使用,可以通过检查灯能量大致判断一下是否是比色池污染。
麦田里的守望者
第2楼2009/03/30
用大比例的水和有机溶剂冲洗,如果还是比较脏的话把流通池卸下来,洗一下两边的玻璃片楼主要说清楚是那家的仪器,别人才好回答你
fengxuemei
第3楼2009/03/31
就是不敢随便卸下流通池看啊,所以要借鉴一下别人的实际操作看看。仪器是德国诺尔的,有些年头了。
第4楼2009/03/31
补充一下: 检测器型号是 K-2501
老多_小多
第5楼2009/03/31
结构视频不好找,你只有一步一步来了 ,自己细心点应该没问题
sjw428
第6楼2009/03/31
流通池可以拆下来,用注射器注有机试剂清洗。
wsy18
第7楼2009/03/31
供参考:【原创】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相培训课件……紫外检测器流通池的维护[/url]
第9楼2009/03/31
收到,谢谢!不知还有没有更详细的内部结构图呢?尤其是管路、电路连接。还望高手指点啊~~~
caosam
第12楼2009/03/31
