按照GB 23200.121-2021方法做农残,甲胺磷出峰时间总有一个前沿峰,要怎么处理
  • Ins_c8074c77
    2023/12/29
农残检测
  • 如图,按照GB 23200.121-2021方法处理农残,用已腈做溶质标发现有个前沿峰出现,用甲醇做就不怕,但是农残都要用已腈提取做为前处理,到时上机后,甲胺磷都会出现这种情况,为处理判断甲胺磷浓度存在很大干扰,要如何处理?才能把峰分离出来。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaolanzi5
    第1楼2023/12/30
    还是溶剂效应问题。建议乙腈提取净化液用水稀释后再进样。比如0.5ml乙腈提取净化液加0.5ml水混匀后过滤膜上机。
  • hujiangtao
    第2楼2023/12/30
    可能是溶剂效应,加1:1水再上机
    第3楼2023/12/31
    我们也做121,没有出现这个峰,你处理样品后,用最后的液体做基质配标。用笋瓜基质配标液。
  • 冰箱冻梨
    第4楼2024/01/02
    我跟你情况一样 初步想法是氮吹走部分溶剂甲醇水补进去 或者干脆稀释上机测定 但是没试过 不确定行不行
    因为我们是用基质匹配标液 所以直接按实际积分情况就行 基本不影响定性和定量 就没做这方面的测试
  • Ins_c8074c77
    第5楼2024/01/02
    试了下,还是会有。
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:还是溶剂效应问题。建议乙腈提取净化液用水稀释后再进样。比如0.5ml乙腈提取净化液加0.5ml水混匀后过滤膜上机。
  • Ins_c8074c77
    第6楼2024/01/02
    有没有可能是不同厂家标品不同导致?不知道你现在用的哪家的标品?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们也做121,没有出现这个峰,你处理样品后,用最后的液体做基质配标。用笋瓜基质配标液。
    第7楼2024/01/02
    农业部环境监测所的标液,用甲醇配制没问题,用样品基质加标甲胺磷也没问题。
