净化后农药回收率低
农残检测
  • 净化后部分农药回收率降低的原因有以下几点:1、净化效果往往和高回收率相矛盾;2、只要不干扰检测不必强求净化效果;3、净化过程中要谨慎使用活性碳(包括石墨化炭黑);4、保证淋洗溶液的极性和足够的体积。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加10积分,加2经验;加分理由:好总结
  • 骏马奔腾
    第1楼2015/11/25
    做农残就害怕农药回收率低
    第2楼2015/11/25
    石墨化碳黑去色素很干净,可回收率下降不少。
  • hujiangtao
    第3楼2015/11/26
    石墨炭黑对含苯环的农残吸附很强的
    第4楼2015/11/26
    有次同事把洗脱溶剂用错了,结果回收率为10%,查找原因才发现瓶子拿错了。
  • langlang11
    第5楼2015/11/30
    石墨炭黑是不是GCB当柱子了
  • 西北风
    第6楼2015/11/30
    在灵敏度足够的情况下,对于筛选方法,回收率低些也是没有关系的,但是对于定量分析,则需要较稳定的回收率才好
    第7楼2015/12/01
    还是要保证回收率的。
  • hza123
    第8楼2015/12/01
    石墨碳黑对农残的回收率影响不大的,我用的安谱carb/nh2柱效果还可以的
    第9楼2015/12/02
    carb/nh2与石墨化碳黑柱一样吗?
  • hlhlzh
    第10楼2015/12/21
    最近在用carb-nh2柱做农残,甲氰菊酯和联苯菊酯 本来以为含苯环会损失不少 结果发现还可以 回收率都上90%了。3:1乙腈甲苯洗脱的。
    顺便借帖问个问题:农残提取步骤,用高纯溶剂的意义大吗?我看好多标准里都写的用农残级或重蒸试剂,问题是食品之类的基质就很脏啊。
