复材拉伸断口总在夹持部位是什么原因
  • Ins_21f90839
    2024/01/03
物性测试综合讨论
  • 碳纤维复材拉伸拉伸总断在夹持部位,使用的是液压夹具,第一根试样夹持力比较小大概(800左右的位置)试样出现打滑现象,后续加到900依然打滑,最终夹持力调整到1100后断裂,试样断口在试样正中心。后续试验夹持力使用1000,但断口几乎都是在根部和夹持段,这是试样本身的问题还是操作原因?试样同轴度肯定是没有问题的。使用的是不带加强片的板材试样(25x2.5x250),虽然这种试样,同时贴了加强片的试样也几乎都是断夹持
  • 闪电侠
    第1楼2024/03/09
    复材测试对制样的要求比较高,首先确保样品制备是否满足标准要求。
    其次是对试验机的同轴度以及刚度有要求,如果老式的或者比较一般的机器,需要增加同轴度调整装置。
    然后是夹持方式的要求,夹面需要尽可能的在保证摩擦力的时候,保证平整度,齿面尽可能不要太尖锐,且钳口位置留出弧面过渡。夹持方式尽量采用楔形夹具,首选气动楔形。因为液压的压力太大,手动的不好控制也不稳定。
    最后是加载方式的控制,设备除了保证同轴度以及刚度,在加载时,速度需平稳,接近载荷峰值时,如果设备控制精度稍差,就会使得试样异常断裂。
    目前国内的试验机中,有一款鲲鹏的BOYI2025电子万能材料材料试验机,针对复材的试验,有专门的夹具以及应用,大家可以到官网或者公众号了解一下。
  • 该帖子已被版主-oscar_2007加20积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖探讨
