【资料】微孔分析方法之----αs图法
物性测试综合讨论
  • T曲线和t图法原本是根据VI型等温线计算孔径分布时为了估算孔壁上吸附层厚度提出的,如果只是研究与标准等温线的偏离情况,则不需要吸附厚度t和吸附系数ν/νm。此外,在BET公式不成立时也不能计算单分子层吸附量νm。因此,Sing提出用某个相对压力(P/Po)S的吸附量νs代替单分子层吸附量νm,实际中采用P/Po)s=0.4时的吸附量ν¬¬0.4。把吸附量ν/ν¬¬0.4叫做αs,根据标准试样的吸附等温线求得αs的值,作αs-P/Po图,即得标准αs曲线。与t图法一样,根据标准αs曲线就可以绘制待测固体αs图,即吸附量ν-αs图。如果αs图是过原点的直线,说明待测固体的等温线与标准等温线一致。这时直线的斜率等于ν¬¬0.4. αs图法的优点是即或不知道吸附层厚度也能使用,同时还适合于氮以外的吸附质。
    对于没有微孔的固体,αs图与t图一样是过原点的直线,其斜率为s。固体中存在的中孔和微孔,αs图就偏离直线。设标准试样的比表面积为A(standard),由αs图的斜率s能够计算试样的比表面积AS,因为:
    s(试样)/s(标准)=ν¬¬0.4(试样)/ν¬¬0.4(标准)=AS/A(标准)----1
    所以,
    As=[s(试样)/s(标准)]* A(标准)----2
    如果已知标准样的A(标准),由式2可求得试样的比表面积As.这种方法不需要单分子层吸附量νm或吸附质分子的占有面积αm,当BET图的直线线性差或者B点不明显或不知道正确的αm值时就可以采用αs图测量比表面积。经常采用氮吸附测量比表面积和孔径结构。
    固体中含有中孔和微孔时,αs图与t图一样出现直线弯折,其解析也类似。由于采用大型计算机进行吸附模拟需要许多假定和参数,分子模拟法还存在许多问题,因此t图法、αs图法以及Duninin方法、分子探针法等作为微孔解析方法更接近于实际,目前仍是最好的方法。
    举例:二氧化硅吸附氮的标准αS曲线数据图
  • 该帖子已被版主-大陆加3积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • 大陆
    第1楼2009/09/09
    文中多次提到αs图,可怎么没有看见图在文中出现?
  • liuga1986
    第2楼2009/09/09
    它和t图差不多
    handsomeland 发表:文中多次提到αs图,可怎么没有看见图在文中出现?
  • liuga1986
    第3楼2009/09/09
    它和t图差不多
  • liuga1986
    第4楼2009/09/09
    二氧化硅吸附氮的标准αs曲线数据图,横坐标是P/Po,纵坐标是αs
    αs-P/Po图
  • liuga1986
    第5楼2009/09/09
    终于上传成功了~~
