INRCORE HFB075100A巴伦非平衡75欧转平衡100欧
  • Ins_53b266b9
    2024/01/05
其他仪器综合讨论
  • HFB075100A高频巴伦平衡适配器,加固,适用于SMPTE-292M高清电视。
    数据:
    尺寸38.35 × 28.96 × 22.86 毫米
    安装
    底盘
    通道数
    数据速率 (Mbps)
    1485
    不平衡阻抗 (Ω)
    75
    平衡阻抗 (Ω)
    100
    插入损耗 MAX (dB)
    发射抖动 MAX (pS)
    110
    工作温度
    -55°C 至 +125°C
    储存温度
    -55°C 至 +125°C
    湿度敏感度等级
    符合 RoHS 规范
    包装
    散装
    Electrical Specifications e a5*℃
    Part
    Numbe
    Impedance
    Unbalanced
    (2)
    mpedonce
    Balanced
    (Q)
    nsertion Loss
    @1.485 GHz
    (dB MAX)
    Jiter Di
    @1.485 GBs.PN
    (pSec MAX)
    HFB075100A751002110
    HFB075100B751002190
    HFBL075100A751002190
    HFBL075100B751002190
    更多相关产品信息请访问立维创展ldteq.com
    特性:
    · 将100Ω平衡差分信号转换为75Ω接地不平衡信号
    · 专为1.485 gb数据速率的SMPTE-292M高清电视应用而设计
    · 存储温度:-55℃~ +125℃
    · 工作温度:-55℃~ +125℃
    · 湿度敏感等级:1
