选择离子检测SIM,检测出来之后,怎么分析谱图
  • Ins_00bf6057
    2024/01/06
气质联用(GCMS)
  • 选择离子检测SIM,检测出来之后,怎么分析谱图
  • JOE HUI
    第1楼2024/01/07
    楼主,不知道你用的是什么模式,先用scan全扫描目标物的质谱信息,选择特征定性定量离子后用sim模式检测,在碎片表(fragment table)中选择物质的特有离子并在总离子那栏点none,出现单个峰,复制就行啦。积分面积是用manual peak integrate 积分后到quatitative table 中拷贝。结构图相似度检索后截图。
  • 安平
    第2楼2024/01/08
    楼主详细描述具体的仪器和工作站型号为好。
    sim采集的数据,可以像色谱图一样处理
  • 检测人王大锤
    第3楼2024/01/08
    没明白什么意思
  • 支点
    第4楼2024/01/15
    质谱出图后也就是定性和定量分析。
    质谱使用sim模式一般首先需要对应的标准品,每个物质应选择2-3个离子监测,其中响应最高最稳定的为定量离子,其余为辅助定性离子。
    定性:1未知样品某峰保留时间符合已知标准品保留时间。2同一组分的不同离子的峰面积比值与已知标准品的对应比值相符。
    定量:使用定量离子的峰面积与已知标准品的对应离子峰面积比较定量(外标法或内标法)
    另外具体操作要看使用的工作站。
