123
第1楼2024/01/07
可能是机械部件损坏或者松动,或者是控制部件出现问题,导致z轴无法正常工作。如果是机械部件损坏或者松动,可以检查机器的所有零部件是否紧固,是否有残留杂物卡住轴承等情况。如果是控制方式出现问题,可以尝试重启设备,检查输入输出信号,更换控制器等方式来解决问题。
安平
第2楼2024/01/08
自动进样器结构比较复杂,建议报修为好。如果自己想要检查处理,一般重点考虑机械运行部件的润滑不良或者灰尘为好。
