盐雾试验溯源图问题
  • I杰大欢喜
    2024/01/08
实验室认可/资质认定
  • 中性盐雾试验对环境温度有要求吗?求助各位大神,在使用说明书上是这样说的“环境温度在+5~+28℃及无温度巨变”但国标GB/T10125-2021只对配置溶液时有要求“在温度为25℃±2℃时,电导率不高于”.........在25℃时配置的溶液相对密度在.......,如果做溯源图,以哪个环境温度为准呢、
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yiukk
    第1楼2024/01/08
    为了确保仪器的稳定运行,环境温湿度还是需要管控的。两个温度要求都要遵循。
  • 123
    第2楼2024/01/08
    按标准要求溯源
  • 路云
    第3楼2024/01/08
    这个应该不是溯源图的问题,而是试验方法对环境条件的要求问题。《使用说明书》只是对试验设备的通用要求,楼主应该根据所开展的检测项目,依据试验方法的要求来填写。如果涉及多个试验方法,则应按最严的要求填写。
  • 检测大大
    第4楼2024/01/10
    中性盐雾的温度应该是35℃±2℃,温度你需要校准/溯源的是这个。除了温度,还有溶液ph值、水的电导率、沉降量这些。
