yiukk
第2楼2024/01/08
可以的,仪器设备如果按照现有的条件不能校准和检定的,可以通过比对、验证或其他适宜的方法进行校验,要保证仪器设备的准确性。依据是CNAS-RL01条款7.6
当测量结果无法湖源至国际单位制(SI) 单位或与SI单位不相关时,测量结果应湖源至RM、公认的或约定的测量方法/标准,或通过实验室间比对等途径,证明其测量结果与同类实验室的一致性。当采用实验室间比对的方式来提供测量的可信度时,应保证定期与3家以上(含3家)实验室比对。可行时,应是获得 CNAS 认可,或APAC、ILAC 多边承认协议成员认可的实验室。
和CNAS-CL01条款6.5。见下图
