yiukk
第2楼2024/01/08
新机一般就不用买维保了,买维保通常是省事不省钱的,老机器真正需要买维保时候,可能厂家都不让买了。一般新机厂家一般会提供1-2年的质保。仪器在2-3年内故障率较低,若是7年以上的仪器,内部磨损、老化等严重,故障率会大幅提升,建议选择维保服务,帮助延长仪器使用寿命,转移重大故障风险。平常可以自己做下维护,一般是蠕动管更换、UV 灯与 UV 启动器更换、保险丝更换、继电器更换等,自己看说明就能完成,买这个额外保修服务通常也是不含耗材的,通常只是给你免上门人工费、非正常损坏的部件费,还有会承诺比较短的上门时间,但如果真不幸坏的话,再花钱也不迟。如果不用考虑节省预算的话,那可以买。
水分子
第6楼2024/01/08
对于是否购买额外的保修服务,这需要根据具体情况来决定。以下是一些建议供你参考:
了解设备故障率:在决定是否购买额外的保修服务之前,了解设备的故障率很重要。如果设备是高故障率的,那么购买额外的保修服务可能是一个明智的选择,因为这可以确保设备在出现故障时得到及时修复,避免生产中断。
考虑设备维护成本:如果设备需要频繁维护,那么购买额外的保修服务可能有助于降低维护成本。在签订合同之前,与供应商协商并确保保修服务包括定期维护和故障排除的费用。
评估供应商的信誉:如果供应商的信誉良好,并且提供的设备质量可靠,那么购买额外的保修服务可能不是必要的,如果供应商的信誉不佳,或者设备出现故障的频率较高,那么购买额外的保修服务可能更有保障。
考虑预算:购买额外的保修服务可能需要一定的预算。在决定之前,评估公司的财务状况,并确保购买额外的保修服务不会对其他业务计划产生负面影响。
