方法验证怎么做?
  • Insm_5d93281d
    2024/01/12
农残检测
  • 气相质谱检测样品,方法验证怎样做?验证哪些参数?
    第1楼2024/01/12
    要做检出限,要做三不同,六平行,三个不同浓度的加标,每个测6次。验证参数可以选某一类农药,比如有机磷、有机氯、杀菌剂、除草剂等。
  • Ins_66a2e476
    第2楼2024/01/15
    可以参考GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测
    GB 5009.295-2023 食品安全国家标准 化学分析方法验证通则
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • cadicy
    第3楼2024/01/27
    1.专属性。主要看目标峰与干扰峰的分离情况。
    2.准确度。主要看回收率。
    3.重复性。主要看6平行的RSD和中间精密度。中间精密度重点看不同人、不同日期的6次复现结果,有条件可以增设换不同柱子看复现结果。
    4.定量限与检出限。如果是主/辅料成分检测,一般是不用做的。如果是杂质检测,一般都要做。
