离子色谱(IC)
yiukk
第1楼2024/01/13
氯离子还是好冲洗的,系统残留的话用淋洗液冲久一点,或者更换下管路。如果空白液或淋洗液污染则更换空白液或淋洗液。
ztyzb
第2楼2024/01/13
楼主,如果跑高浓度样品或者标液话建议每进一针样品或者标液就跑几针空白,待干扰峰消除后再进下一针;像您这种情况如果出现干扰峰的时候就跑空白直至干扰峰消失。
通标小菜鸟
第3楼2024/01/13
仪器有残留的话一般都是进样浓度太高了,久而久之积累。建议每次排完样品后不要急着停泵关机,需要继续拿淋洗液对色谱柱及管路进行冲洗,至少冲洗个一个小时吧,还有样品序列后面也可以多排几针空白溶剂针,运行空白溶剂针也相当于冲洗管路了。对于未知样品或者样品浓度比较高的,可以预先稀释进样,这样可以有效避免污染仪器残留出现的情况。
