通标小菜鸟
第2楼2024/01/15
楼主如果想做水质分析方面的实验室,您可以跟公司方面介绍一下水质分析的前景和业务来源,以及单独做水,或者单独做气需要投入的成本和时间等等。比如您可以选择做水质分析中生活饮用水的水质检测,项目共有106项,具体可以分为以下几个类别:
常规指标:这些指标能够反映生活饮用水的基本水质状况,包括但不限于:
总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数的微生物指标
砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等毒理指标
色度、浑浊度、臭和味的感官性状和一般化学指标
pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度的物理性质指标
耗氧量、挥发性酚类的有机污染物指标
阴离子合成洗涤剂的有机污染物指标
总α放射性、总β放射性的放射性指标
消毒剂常规指标:在水处理过程中使用的消毒剂,如氯气及游离氯、一氯胺、臭氧、二氧化氯等,需要进行监测。
非常规指标:这类指标是根据特定地区、时间和特殊情况而设定的,可能包括:
大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、贾第鞭毛虫和隐孢子的微生物指标
一氯胺、臭氧、二氧化氯等其他消毒剂
氨氮、硫化物、钠等感官性状和一般化学指标
这些指标如果都能做,那实验室业务也是可以的,而且做这些指标不需要投入很多高精尖的仪器设备,理化检验相对成本比较节约。
傻傻分不清楚2014
第6楼2024/01/15
是得全部都会才可以吗
