气相色谱(GC)
Willdo
第1楼2024/01/15
温度升高,柱流失增加,建议老化一下柱子。
xiaogumd11
第2楼2024/01/15
走程序升温的老化,多走几个程序。正常的话应该会逐步下降基线
天涯飘雪
第3楼2024/01/15
正好处于升温到230℃的区域,应该是柱流失增大的问题,老化一下色谱柱吧,老化最高温度一般要高于使用最高温度20℃,但别超高色谱柱的最高使用温度。
安平
第4楼2024/01/15
程序升温出现一定幅度的基线漂移,一般属于正常现象。不需要处理。如果漂移幅度过大,可能是色谱柱和检测器污染,或气源不良。可以老化和更换气源试试
zyl3367898
第5楼2024/01/15
随着温度升高,基线向上漂是正常的,如果漂移量大,要检查衬管是否污染,色谱柱是否要老化。
王飞-中国石油大学
第6楼2024/01/15
建议老化一下柱子。
检测人王大锤
第7楼2024/01/16
那段应该就是程序升温导致的,温度高了基线就会高
第8楼2024/01/16
应该不影响正常使用
第9楼2024/01/16
230度并不高,不会超过色谱柱最高温度。
科研成功
第10楼2024/01/16
那请问各位,基线上移时出现的峰,对这个峰来讲会不会有什么影响?因为我想要的产物,峰面积可能很小,担心会有影响
