立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
生命科学仪器
生命科学仪器综合讨论
帖子详情
包涵体蛋白复体常见十大问题解析
Ins_bf0c01c3
2024/01/15
私聊
生命科学仪器综合讨论
在生命科学领域中,包涵体复体的研究占据了重要的地位。但随着研究的深入,一些问题逐渐浮现。本文将对包涵体复体研究中常见的挑战进行解析,以及为研究者提供一些解决思路。
①包涵体复性原则
低浓度,平缓梯度,低温。
②怎样洗涤包涵体?
通常的洗涤方法一般是洗不干净的,可以先把包涵体用
6M
盐酸胍溶解充分,过滤除去未溶解的物质,注意留样跑电泳,然后用水稀释到
4M,
离心把沉淀和上清分别跑电泳,如此类推可以一直稀释到合适的浓度,可以找到一个合适去除杂质的办法,其实这就是梯度沉淀的方法,比通常的直接洗脱效果好。
③对于尿素和盐酸胍该怎么选择
尿素和盐酸胍属中强度变性剂,易经透析和超滤除去。它们对包涵体氢键有较强的可逆性变性作用,所需浓度尿素
8-10M
,盐酸胍
6-8M
。尿素溶解包涵体较盐酸胍慢而弱,溶解度为
70-90%
,尿素在作用时间较长或温度较高时会裂解形成氰酸盐,对重组蛋白质的氨基进行共价修饰,但用尿素溶解具有不电离,呈中性,成本低,蛋白质复性后除去不会造成大量蛋白质沉淀以及溶解的包涵体可选用多种色谱法纯化等优点,故目前已被广泛采用。
盐酸胍溶解能力达
95%
以上,且溶解作用快而不造成重组蛋白质的共价修饰。但它也有成本高、在酸性条件下易产生沉淀、复性后除去可能造成大量蛋白质沉淀和对蛋白质离子交换色谱有干扰等缺点。
④
8M
尿素溶解的包涵体溶液应如何保存
在
4
度放置半个月,都没什么问题 。在室温放置超过
48
小时,可能会对目的蛋白有影响,因为尿素在碱性条件下可使一些氨基酸酰基化,所以早些处理
BI
溶液比较好。
⑤复性时的蛋白浓度
一般使用浓度为
0.1-1.0mg/ml
,太高的浓度容易形成聚体沉淀,太低的浓度不经济,而且很多蛋白在低浓度时不稳定,很容易变性。
⑥蛋白复性后浓度低
蛋白可能是在复性的过程中发生降解了。
可以将复性好的蛋白浓缩一下跑胶看看。复性过程一般都是低浓度蛋白,需要保证分子间有足够的折叠空间。一些未正确折叠的蛋白就存在于沉淀中,可能沉淀看不出来,复性后的蛋白高速离心看看。
⑦复性中蛋白析出是怎么回事?该怎么处理?
出现蛋白析出,肯定是条件变化太剧烈了。
复性应该采取复性液浓度和
PH
值逐渐变化的方法,例如根据包涵体的溶液成分,每隔
个
PH
或浓度值配置一种溶液,逐步透析到正常。此外透析时必须浓度极低,条件温和,使蛋白质能够正确折叠。但是复性的比率应该很低。
若加变性剂尿素可加到
2M
,盐酸胍可加到
1-1.5M
另外可将甘油浓度增加,范围可在
30%
,且在复性样品中也可加适量甘油。
⑧复性效果的检测
根据具体的蛋白性质和需要,可以从生化、免疫、物理性质等方面对蛋白质的复性效率进行检测。
凝胶电泳:一般可以用非变性的聚丙烯酰胺凝胶电泳可以检测变性和天然状态的蛋白质,或用非还原的聚丙烯酰胺电泳检测有二硫键的蛋白复性后二硫键的配对情况。
光谱学方法:可以用紫外差光谱、荧光光谱、圆二色性光谱(
CD
)等,利用两种状态下的光谱学特征进行复性情况的检测,但一般只用于复性研究中的过程检测。
色谱方法:如
IEX
RP-HPLC
CE
等,由于两种状态的蛋白色谱行为不同。
生物学活性及比活测定:一般用细胞方法或生化方法进行测定,较好的反映了复性蛋白的活性,值得注意的是,不同的测活方法测得的结果不同,而且常常不能完全反映体内活性。
黏度和浊度测定:复性后的蛋白溶解度增加,变性状态时由于疏水残基暴露,一般水溶性很差,大多形成可见的沉淀析出。
免疫学方法:如
ELISA
WESTERN
等,特别是对结构决定簇的抗体检验,比较真实的反映了蛋白质的折叠状态。
⑨变性的
融合蛋白
可以制备多抗或者单抗吗?
变性蛋白只是天然蛋白伸直的了产物,用来免疫动物具有更强的抗原性。只是天然蛋白中被包在内部的抗原决定簇也会暴露出来,如果用该变性抗原制备的抗体来检测变性抗原是可以的,如果用来检测天然蛋白,可能会有假阳性。做单抗也可以,同样道理,筛选出的单抗可能对抗的抗原决定簇处于天然抗原的内部,是否能用还要看将来该单抗用来干什么。
⑩纯化后的可溶性融合蛋白可以直接用于制备多抗吗?
免疫动物要求抗原体种尽量小。在这种小体积的情况下,缓冲液里的小分子成分只要没毒影响就不大,可以不用考虑。
更多蛋白复体详情可以关注义翘神州网!
相关话题
实验室中液氮转移罐常见问题
液氮转移罐的使用注意事项,如何避免危险情况发生
3
免疫组化抗体(IHC)的实践应用与常见问题详解
4
精心构建:蛋白表达载体的完整流程解析
MBP标签:深度解析其蛋白大小、序列及其在生物技术中的应用
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
谁知道英国PPSYSTEMS有限公司电话是?
2006/11/23
【转帖】胎盘结构或可决定怀孕时间长短
2010/11/21
“智能”手术刀可实时测癌
分享
2013/07/20
LI-6400标准叶室测狭长叶及较小叶片的叶面积计算方法
原创
2012/12/04
RDS111回旋加速器和CPCU合成模块的气体压力及作用
2010/07/29
美开发可快速诊断肺结核的便携纳米设备
分享
2013/05/07
【原创】酶标仪能快速大量检测土壤\食品\饲料等原料中的磷含量
2007/06/21
【讨论】请教几个关于DNA合成的问题。请大家多多指教
2007/10/31
【我们不一YOUNG】结缘仪器,一起结缘,与仪器信息网一起成长
原创
2024/07/01
心血管检测仪打开后出现ch375dll.dll电脑丢失怎么办
已应助
2024/07/01
出售贝克曼DXC800生化分析系统
原创
2024/06/21
编织袋拉力机
原创
2024/06/14
求助贴: AKTA锯齿型洗脱曲线的解决办法
求助
2024/06/02
5-6折安捷伦耗材优惠价出售
分享
2024/05/30
液氮补给罐静态蒸发率范围解析
原创
2024/05/21
杂交瘤技术的应用及局限性
资料
2024/05/20
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
标签蛋白沉淀技术原理及步骤详解
资料
2024/01/15
举报资料“GJB 438C-2021 军用软件开发文档通用要求.PDF”
咨询
2024/01/15
石墨炉峰型问题
已应助
2024/01/15
搭建农残检测实验室
已应助
2024/01/15
白酒检测室全套设备需要什么呢
原创
2024/01/15
白钨渣粉末
已应助
2024/01/15
红外液位传感器原理是什么
原创
2024/01/15
管道光电液位传感器代替浮球液位开关的优势有哪些
原创
2024/01/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
