原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2024/01/16
楼主1、延长干燥时间;2、换硝酸钯做基改试试。
Ins_2de494c1
第2楼2024/01/16
可是我这个只是标液,应该没有杂质干扰的,这两个个峰是代表什么呢,原子化阶段那个峰就是镉元素的吸光度了吧
第3楼2024/01/16
镉的波长是228.8nm,是这个波长的话就代表镉。另外您考虑是不是石墨管污染导致的,直接进空白试试
夕阳
第4楼2024/01/18
这是典型的灰化损失现象。解决办法:延长干燥时间和提高干燥温度的终点温度。此外样品中必须加基体改进剂,例如磷酸氢二铵或硝酸钯。
次元之暗面
第5楼2024/01/19
灰化温度降低到550,干燥时间延长到15秒以上
pao1820
第6楼2024/01/19
是不是冒了一股青烟?
第7楼2024/01/25
没有冒烟的哎,同一个标样,同样的条件下,我多次进样,结果都有差别,重复性不好,是我进样的手法问题吗
第8楼2024/01/26
如果采用的是手动进样方式,很有可能是你的手法问题。如果仪器有自动进样器,建议你还是采用自动进样方式为妥。
